Message «Transfert échoué » en utilisant l'application ActiveCaptain
Si l'erreur « Transfert échoué » apparaît à l'écran soit dans l'application ActiveCaptain, soit sur l'appareil Garmin compatible, plusieurs étapes peuvent être effectuées pour résoudre le problème :
- Assurez-vous que l'appareil connecté reste bien à portée du Wi-Fi du traceur Garmin compatible pendant tout le transfert.
- L'application ActiveCaptain doit être ouverte et active et ne pas s’exécuter uniquement en arrière-plan sur l'appareil connecté.
Autres étapes de dépannage
- Forcez la fermeture de l'application ActiveCaptain.
- Si une application d'optimisation de connexion est en cours d’exécution sur l'appareil connecté, veuillez désactiver momentanément cette application.
- Éteignez puis rallumez le traceur Garmin compatible.
- Retirez et réinsérez la carte SD/microSD dans le traceur Garmin une fois qu'il est rallumé.
- Réinitialisez le transfert.
