Prise en main de l'Enduro 3
Si vous configurez une montre Enduro™ 3 pour la première fois, la vidéo et les étapes suivantes vous guideront à travers le processus pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre montre.
Configurer une montre Enduro 3
Lors de la première mise sous tension d'une montre Enduro 3, vous serez invité à configurer vos paramètres d'utilisateur et vos préférences. Ces réglages pourront être modifiés à tout moment.
Allumez la montre Enduro 3 en maintenant LIGHT enfoncé (bouton en haut à gauche).
Présentation de l'écran tactile et des boutons
ÉCRAN TACTILE
Touchez pour sélectionner une option dans un menu.
Maintenez les données du cadran de la montre enfoncées pour ouvrir le widget associé.
Balayez vers le haut ou le bas pour faire défiler la boucle des widgets et les menus.
Balayez de gauche à droite pour revenir à l'écran précédent.
Couvrez l'écran avec votre paume pour revenir au cadran de la montre et réduire la luminosité de l'écran.
Bouton LIGHT (en haut à gauche)
Appuyez sur ce bouton pour allumer la montre.
Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre le rétroéclairage.
Appuyez rapidement deux fois pour allumer la lampe de poche LED intégrée.
Maintenez ce bouton enfoncé pour afficher le menu des commandes.
Bouton UP/MENU (milieu à gauche)
Appuyez sur cette touche pour faire défiler la boucle du widget et les menus.
Maintenez-le enfoncé pour afficher le menu.
Bouton BAS (en bas à gauche)
Appuyez sur ce bouton pour faire défiler la boucle des widgets et les menus.
Maintenez ce bouton enfoncé pour afficher les commandes musicales à partir de n'importe quel écran.
Bouton START/STOP (en haut à droite)
Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des activités et démarrer ou arrêter une activité.
Appuyez sur cette touche pour sélectionner une option dans un menu.
Bouton BACK/LAP (en bas à droite)
Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
Appuyez sur ce bouton pour enregistrer un tour, une pause ou une transition pendant une activité multisport.
Maintenez ce bouton enfoncé pour afficher le cadran de la montre à partir de n'importe quel écran.
Activer et désactiver l'écran tactile
Pour activer ou désactiver temporairement l'écran tactile, maintenez DOWN (bouton en bas à gauche) et START (bouton en haut à droite).
Pour activer ou désactiver l'écran tactile pendant l'utilisation générale, maintenez le bouton MENU (bouton central gauche) enfoncé, sélectionnez Paramètres de la montre > Affichage et luminosité > Tactile, puis sélectionnez une option.
Pour régler les paramètres de l'écran tactile pour les activités ou le sommeil, maintenez le bouton MENU (bouton central gauche) enfoncé, sélectionnez Paramètres de la montre > Modes de mise au point > Sélectionnez le sommeil ou l'activité > Affichage et luminosité > Tactile, puis sélectionnez une option.
Sélectionnez votre langue en faisant défiler la liste à l'aide des touches HAUT (bouton central gauche) et BAS (bouton en bas à gauche), appuyez sur START (bouton en haut à droite) pour sélectionner la langue.
Associez la montre à votre smartphone à l'aide de l'application Garmin Connect™ (en option). REMARQUE : Le fait de coupler la montre avec Garmin Connect permet également d'enregistrer la montre.
Plus d'informations sur le couplage Bluetooth
Pourquoi coupler la montre à un téléphone ? Le couplage avec un téléphone vous permet de synchroniser facilement vos données avec un compte Garmin Connect, d'accéder à des fonctions connectées telles que la météo sur la montre, les notifications intelligentes et l'intégration de l'assistant vocal du téléphone, d'accéder à des fonctions de sécurité telles que la détection d'incidents et les alertes d'assistance, et bien plus encore.
Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner vos préférences et vos paramètres utilisateur.
Configurez le menu d'activités en sélectionnant vos favoris (facultatif).
Définir vos activités préférées
Appuyez sur (bouton en haut à droite) pour accéder au menu Activité.
Utilisez les touches HAUT (bouton central gauche) et BAS (bouton en bas à gauche) pour faire défiler la liste des types d'activités disponibles.
Appuyez sur START (bouton en haut à droite) pour ouvrir ou fermer une catégorie d'activité.
Appuyez sur START (bouton en haut à droite) pour placer un à côté de vos activités préférées à ajouter à votre liste de favoris.
Sélectionnez Terminé lorsque vous avez terminé.
Vous pouvez également épingler les trois activités les plus utilisées en haut de votre menu d'activités et d'applications.
Sur le cadran de la montre, appuyez sur START (bouton en haut à droite).
Sélectionnez Activités.
Faites défiler jusqu'au profil d'activité que vous souhaitez épingler.
Maintenez le bouton UP/MENU (bouton central gauche) enfoncé.
Sélectionnez Épingler l'activité.
Ressources supplémentaires
Après avoir configuré la montre, des conseils peuvent apparaître à l'écran pour le premier jour, qui vous donneront plus d'informations sur la façon de tirer le meilleur parti de votre montre. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre montre Enduro 3, vous pouvez consulter L'article de présentation de l'Enduro 3 ou le manuel du propriétaire de votre montre.
