Contenu de la boîte Tacx FLUX S et FLUX 2
Le FLUX S et le FLUX 2 viennent avec toutes les pièces et accessoires nécessaires pour monter la plupart des vélos et commencer l’entraînement de vélo d’intérieur. Cet article FAQ expliquera quelles pièces sont incluses avec le FLUX S et le FLUX 2.
Sélectionnez la taille de de l'axe de votre trainer ci-dessous pour obtenir des informations sur le contenu de la boite.
Pour déterminer si vous avez un axe de trainer de 5 mm ou 12 mm consultez De quel type d'axe mon trainer Tacx est-il muni ?
FLUX S et FLUX Type 1
Qu’y a-t-il dans la boîte ?
  • Trainer FLUX S
  • Câble d’alimentation
  • Kit de raccords pour le FLUX S et le FLUX 2 Type 1
  • Adaptateur de fixation rapide d'entraînement direct, côté transmission (préinstallé sur le trainer)
  • Corps de cassette Shimano/SRAM de 5 mm (préinstallé sur le trainer)
  • Kit de capuchons en caoutchouc - installé sur le trainer
  • Kit adaptateur d'axe pour trainers Tacx FLUX et NEO (inclus avec les trainer FLUX 2 Type 1)
Qu’y a-t-il dans le kit de raccords pour le FLUX S et le FLUX type 1 ?
A. Axe de blocage universel Tacx
B. Boulons de jambe FLUX
C. Clé hexagonale 8 mm
D. Entretoise de 5.0 mm côté opposé à la transmission (Utilisée pour des vélos avec des pattes de diamètres plus larges qui empêchent l’installation correcte du vélo sur le trainer, ou pour des vélos avec des disques à freins qui frottent sur le trainer)
E. Rondelle pour le boulon de jambe
F. Rondelle pour le boulon de jambe
G. Entretoise de cassette
Utilisée avec l’installation des cassettes de 8 à 10 vitesses sur des corps de cassettes inclus. Installé derrière le corps de cassette du vélo
12mmfluxfittingkitwithletters
Numéros de pièce pour les pièces de remplacement
Description de la pièceNuméro de pièce
Câble d’alimentation pour l’Amérique du Nord
Kit de raccords pour le FLUX S Type 1
Entretoise de 5.0 mm côté opposé à la transmission (incluse dans le kit de raccord, Type 1)
Capuchons de blocage
Corps de cassette Shimano/SRAM Type 1
Jeu de pieds pour trainers FLUX
S1941.60
S0039
T2805.16
T1402
S0041
S0012
S2900S.02
S0038
S0040
Qu’y a-t-il dans le kit de raccords (S0040) pour les trainers Tacx Flux et Neo
Le kit de raccord d’axe pour les trainers Tacx Flux et Neo contient plusieurs options pour convertir les vélos d’axe traversant en vélos l’axe de blocage rapide.
A. Axe de blocage pour les vélos dotés d'un axe traversant
B. Adaptateur fileté côté transmission 5 mm M12x1.0
Utilisé pour adapter les vélos dotés d'un axe traversant avec un pas de filetage de M12x1.0
C. Adaptateur fileté côté transmission 5 mm M12x1.5
Utilisé pour adapter les vélos dotés d'un axe traversant avec un pas de filetage de M12x1.5
D. Adaptateur fileté côté transmission 5 mm M12x1.75
Utilisé pour adapter les vélos dotés d'un axe traversant avec un pas de filetage de M12x1.75
E. Adaptateur conique, côté opposé à la transmission, 5 mm
Utilisé pour adapter les vélos dotés d'un axe traversant avec une tête de boulon conique sur l’axe traversant
F. Adaptateur plat, côté opposé à la transmission, 5mm
Utilisé pour adapter les vélos dotés d'un axe traversant avec une tête de boulon plate sur l’axe traversant
G. Bouchon 12 mm côté transmission
Adaptateur utilisé pour garantir une adaptation correcte pour certains cadres de vélos
H. Bouchon 10 mm côté transmission
I. Adaptateur 12x142 côté opposé à la transmission
Utilisé pour adapter les axes traversants 12x142 à fixation rapide
Kit de raccord pou Tacx Flux et Neo
FLUX S et FLUX 2- Type 2
  • Trainer FLUX S
  • Kit de raccords pour le FLUX S et le FLUX 2 Type 2
  • Adaptateur de fixation rapide d'entraînement direct, côté opposé à la transmission (préinstallé sur le trainer)
  • Adaptateur de fixation rapide d'entraînement direct, côté transmission, 130 mm (préinstallé sur le trainer)
  • Corps de cassette Shimano/SRAM de 12 mm (préinstallé sur le trainer)
  • Kit de capuchons en caoutchouc (installé sur le trainer)
Qu’y a-t-il dans le kit de raccords pour le FLUX S et le FLUX 2 Type 2 ?
D. Entretoise de 2.7 mm côté opposé à la transmission
H. Adaptateur d’axe de moyeu, côté transmission, de 12 mm
I. Adaptateur d’axe de blocage rapide pour des vélos de 135 mm
J. Adaptateur d’axe de moyeu, côté opposé à la transmission, de 12 mm pour des vélos de 142 mm
K. Adaptateur d’axe de moyeu, côté côté opposé à la transmission, de 12 mm pour des vélos de 148 mm
flux5mmfittingkitwithletters
Numéro de pièce pour les pièces de remplacement
Kit de raccords pour le FLUX S (Type 2)
Entretoise côté opposé à la transmission 2.7 mm (incluse dans le kit de raccord, Type 2)
Corps de cassette Shimano/SRAM Type 2
S1941.60
S0054
S2875.07
T1402
S0050
S2900S.02
S0038
