Nettoyer votre montre après la natation
De nombreuses montres multisport Garmin sont conçues pour être utilisées dans l'eau (natation, activités aquatiques, douche/bain). Cependant, l'eau est pleine d'impuretés qui peuvent s'accumuler sur votre montre au fil du temps. Cela peut rendre les données inexactes. Pour éviter que cela ne se produise, suivez les instructions de cet article pour nettoyer votre montre après l'avoir exposée.
Nettoyage après utilisation pour les activités nautiques
L’étape la plus importante à effectuer après avoir utilisé votre montre pour des activités aquatiques est de la nettoyer avant que le sel ou l'eau de la piscine ne sèche dessus. Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer les impuretés laissées par l'eau.
- Retirez la montre et rincer le port du capteur avec de l'eau fraîche et propre à basse pression.
- Utilisez une brosse à dents souple pour nettoyer les débris des points de contact de charge ou des cavités de l'appareil.
IMPORTANT : Ne placez aucun objet dans le port du capteur situé sur le côté droit de la montre ! N'utilisez pas d'air comprimé pour retirer les débris du port du capteur ! - Secouez l'excès d'eau et laissez sécher à l'air.
Si vous ne parvenez pas à nettoyer la montre après des activités nautiques, tenez votre montre de sorte que les trous sur le côté droit pointent vers le sol et secouez tout excès d'eau. Nettoyez la montre avec de l'eau exempte d'impuretés dès que vous le pouvez.
Pour plus d'informations sur le nettoyage de votre montre, consultez - Conseils pour le port et l'entretien des montres Garmin.
