Comprendre l’efficacité du pédalage et sa méthode de calcul par Vector
L’efficacité du pédalage (TE pour Torque Effectiveness en anglais)1 est l'une des dynamiques de cyclisme fournies par Vector qui calcule le moment de torsion positif (mouvement en avant) et négatif (mouvement en retour) appliqué à la manivelle pendant chaque révolution.
Le schéma suivant montre une courbe de puissance typique pour l'une des manivelles où P+ représente la puissance positive appliquée à la manivelle, ce qui correspond à la somme des mesures de puissance instantanées. De même, P- représente la somme des mesures de puissance négatives instantanées. Le chiffre P- est généralement produit lorsque le mouvement de recul d’une jambe s’oppose au mouvement de descente de l’autre jambe.
L’efficacité du pédalage = (((P+) + (P-))/(P+)) x 100
Les appareils compatibles, dotés de la version la plus récente du logiciel, peuvent afficher l’efficacité du pédalage lorsqu’ils correspondent aux exigences suivantes :
- La fonction Efficacité du pédalage est activée dans les paramètres du capteur de puissance. Cette fonction est désactivée par défaut :
- L’efficacité du pédalage a été sélectionnée comme champ de données sur l'une des pages d’entraînement de l’appareil
Ces données seront également enregistrées dans le fichier d’activité FIT généré par l’appareil. Ceci vous permet d’afficher les informations d’efficacité du pédalage dans l’historique de l’activité et de les télécharger dans un programme conçu pour analyser des données de puissance.
1 Pour utiliser cette fonction, les pédales Vector ou Vector 2 doivent disposer de la version 2.40 du logiciel.
