Alimenter le Garmin Speak ou Garmin Speak Plus
Important : L’application Garmin Speak ne peut plus être installée, et a été remplacée par l’application Garmin Drive. Veuillez visiter l'App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android) pour télécharger l'application Garmin Drive.
Les Garmin Speak et Garmin Speak Plus ne possèdent pas de batterie interne et doivent être connectés à une source d'alimentation dans le véhicule. Vous pouvez utiliser le câble d'alimentation 1 ampère pour véhicule fourni, ou un câble micro-USB séparé.
Il est vivement recommandé d'utiliser le câble d'alimentation du véhicule fourni pour alimenter le Garmin Speak ou le Garmin Speak Plus, car il s'agit de la seule méthode confirmée pour pouvoir alimenter l'appareil.
Un chargeur tiers ou un câble micro-USB peut être utilisé, mais peut ne pas alimenter l'appareil ni lui permettre de communiquer avec le téléphone ou l'application Garmin Drive. L'utilisation d'un câble micro-USB pour connecter l'appareil à un port USB du véhicule peut varier considérablement selon la marque du véhicule. Si vous utilisez un chargeur tiers ou un câble micro-USB dans le véhicule, l'appareil peut afficher le message « Brancher à un ordinateur ». Dans ce cas, appuyez sur le bouton du haut à côté du X pour utiliser l’appareil normalement ou patientez jusqu’à la fermeture du message.
Assistance : Montage du Garmin Speak
