Téléchargement de fonctions, telles que le Relief Shading, pour les cartes marines Garmin Premium
Sélection des couches de cartes dans l'application ActiveCaptain®
L'application ActiveCaptain permet aux utilisateurs de sélectionner les calques cartographiques à télécharger avec la carte. Le calque cartographique est une vue supplémentaire qui se superpose à la carte ou s'ajoute à la carte, comme, par exemple, les Cartes matricielles.
  • Cartes matricielles
  • Ombrage du relief
  • Image satellite
  • Images du sondeur
  • Communauté Quickdraw™
  • Communauté ActiveCaptain
  1. Ouvrez et connectez-vous à l'application ActiveCaptain
  2. Choisissez Paramètres
  3. Sélectionnez Paramètres de téléchargement des cartes - décochez tous les calques cartographiques qui ne sont pas nécessaires
    • Le fait de laisser toutes les couches de la carte cochées ralentira le téléchargement
    • L'application ActiveCaptain doit être connectée à un réseau Wi-Fi ou cellulaire pour télécharger les cartes
Les cartes et les calques sélectionnés sont téléchargés ensemble
Lorsque la carte est téléchargée dans l'application ActiveCaptain, les calques sélectionnés sont également téléchargés avec la carte. Veuillez noter que la sélection de tous les calques de la carte ralentira le téléchargement de la carte, donc, faites des sélections en fonction de l'utilisation. Voyez Downloading Charts With ActiveCaptain pour obtenir de l'aide pour le téléchargement des cartes.
Synchronisation des calques cartographiques et des cartes en même temps
Les calques sélectionnés et la carte sont téléchargés ensemble et synchronisées lorsque l'application ActiveCaptain se connecte au traceur. Voyez Couplage de l'application ActiveCaptain avec un appareil Garmin compatible pour les étapes à suivre.
REMARQUE :
  • L'ombrage du relief haute résolution est disponible en dehors des États-Unis sur BlueChart Vision 2021.0 et les versions plus récentes, et uniquement en téléchargement via l'application ActiveCaptain.
  • Pour utiliser l'application ActiveCaptain, une carte ActiveCaptain doit être insérée dans le traceur.  Il s'agit d'une carte micro/SD jusqu'à 32 Go, classe 10 (vitesse) ; ce type de carte peut être acheté localement dans n'importe quel magasin d'électronique. Si vous réutilisez une carte micro/SD existante, formatez-la en utilisant la méthode Fat32.  Il n'est pas recommandé d'utiliser une carte préchargée ; utilisez une carte micro/SD distincte pour l'application ActiveCaptain. Une carte micro/SD différente permet d'éviter l'effacement accidentel de la carte préchargée. Pour créer la carte ActiveCaptain, voir Création d'une carte ActiveCaptain pour les étapes.
  • Certains traceurs nécessitent l'utilisation d'un adaptateur Wi-Fi pour pouvoir utiliser l'application ActiveCaptain.
