Utiliser le widget ou coup d’œil hydratation sur votre montre Garmin
Certaines montres Garmin sont compatibles avec le widget ou l’aperçu Suivi de l'hydratation Garmin qui peut être téléchargé via la boutique Connect IQ. Il existe deux widgets de suivi d'hydratation différents proposés par Garmin. Assurez-vous donc de télécharger le widget ou l’aperçu compatible avec votre montre. Si vous utilisez l'application Connect IQ et que votre montre est couplée à l'application, elle vous fournira automatiquement le widget ou l'application compatible adéquats lorsque vous recherchez le suivi de l'hydratation.
REMARQUE : Pour les séries vivomove et Lily, le widget de suivi de l'hydratation peut être activé directement via Garmin Connect sous les paramètres Apparence/Widgets de l'appareil.
Montres compatibles
  • D2 Air
  • D2 Air X10
  • D2 Mach 1
  • Série descent G1
  • Série descent Mk2
  • Série Enduro
  • Enduro 2
  • Série epix (Gen 2)
  • Série Forerunner 245
  • Série Forerunner 255
  • Forerunner 745
  • Série Forerunner 945
  • Série Forerunner 955
  • Série fēnix 6
  • Série fēnix 7
  • Série Instinct 2
  • Série Instinct Crossover
  • Série Lily
  • Collection MARQ
  • Collection MARQ  (Gen 2)
  • Série quatix 6
  • Série quatix 7
  • Série tactix 7
  • Série tactix Delta
  • Venu
  • Série Venu 2
  • Série Venu Sq
  • Série vivoactive 3
  • Série vivoactive 4 (y compris les montres Hero et Legacy)
  • vivosmart 5
Une fois installé/activé, le widget de suivi de l'hydratation vous permettra de suivre votre consommation de liquides depuis votre montre.
Ajout de liquides
Balayez l'écran tactile ou appuyez sur la touche DOWNpour accéder au widget Hydratation, puis ouvrez l’aperçu sur votre montre. Sélectionnez + ou - pour augmenter ou diminuer votre décompte de liquide, ou utilisez les tailles de récipients personnalisés pour ajouter cette quantité prédéfinie à votre total. Il peut être nécessaire après l'ouverture du widget ou de l’aperçu d'appuyer sur le bouton en haut à droite pour accéder à l'écran d'ajout d'apport hydrique. Les quantités pour les contenants prédéfinis peuvent être ajustées dans les paramètres du widget ou de l’aperçu. Veuillez consulter les instructions ci-dessous.
Modification des paramètres
Le widget de suivi ou l’aperçu de l'hydratation téléchargé à partir de la boutique Connect IQ permet de définir les unités de mesure des fluides, les objectifs d'hydratation automatiques, les alertes d'hydratation et les tailles de contenants personnalisés. Pour afficher les instructions d'accès à ces paramètres, sélectionnez votre appareil ci-dessous :
Série fēnix, série Forerunner et autres montres à cinq boutons
  1. Appuyez sur DOWN (bouton en bas à gauche) pour accéder à l’aperçu du widget Hydratation.
  2. Si nécessaire, appuyez sur START (bouton en haut à droite) pour ouvrir le widget ou l’aperçu.
  3. Appuyez et maintenez UP (bouton central à gauche) pour ouvrir le menu.
  4. Sélectionnez une option :
    • Pour modifier les unités de mesure, sélectionnez Unités.
    • Pour activer les objectifs quotidiens dynamiques qui augmentent après l'enregistrement d'une activité, sélectionnez Augmenter automatiquement l'objectif.
    • Pour activer les rappels d'hydratation, sélectionnez Alertes.
    • Pour personnaliser la taille de vos contenants, sélectionnez Contenant, sélectionnez un contenant, sélectionnez les unités de mesure et saisissez la taille du contenant.
D2 Air, D2 Air X10, série Venu et série vivoactive 4 (comprend Hero et Legacy)
  1. Balayez l’écran pour afficher le widget Hydratation.
  2. Maintenez le bouton en bas à droite pour accéder aux paramètres du widget.
  3. Sélectionnez une option :
Série Lily et vivomove 3 (comprend les montres Luxe, Sport et Style)
Les paramètres d'hydratation ne peuvent être personnalisés que dans Garmin Connect pour ces appareils (voir Suivi de l'hydratation dans Garmin Connect pour les instructions).
Série vivoactive 3
  1. Balayez l’écran pour afficher le widget d'hydratation.
  2. Appuyez et maintenez l’écran de la montre pour accéder aux paramètres du widget.
vivosmart 5
Les paramètres d'hydratation ne peuvent être personnalisés que dans Garmin Connect pour cet appareil (voir Suivi de l'hydratation dans Garmin Connect pour les instructions).
Synchronisation des données d'hydratation avec Garmin Connect
Si vous remarquez une incohérence dans vos données d'apport hydrique entre le widget d'hydratation de votre montre et Garmin Connect, veuillez suivre ces étapes pour synchroniser les valeurs :
  1. Accédez au widget d'hydratation ou à l’aperçu sur votre montre.
  2. Ouvrez l'application Garmin Connect en vous assurant que votre montre y est connectée.
  3. Ouvrez le menu de l'application Connect.
    • iOS : Touchez Plus.
    • Android : Touchez Three Lines Menu Icon.
  4. Sélectionnez Statistiques de santé.
  5. Sélectionnez  Hydratation.
  6. Balayez l'écran vers le bas pour actualiser l'affichage et voir les données mises à jour.
Animation depicting refreshing the hydration display in the Garmin Connect app by swiping down from the top of the screen
Mise à jour de la version du widget d'hydratation via Connect IQ
Si vous rencontrez des problèmes avec la synchronisation ou la mise à jour de l'apport hydrique de votre widget d'hydratation après avoir suivi les étapes mentionnées ci-dessus, il peut être nécessaire de rechercher une mise à jour logicielle en attente pour le widget d'hydratation.
Instructions de l'application Connect IQ
  1. Ouvrez l'application Connect IQ.
  2. Sélectionnez Mon appareil en bas à droite.
  3. Sélectionnez votre appareil.
  4. Sélectionnez Mises à jour.
  5. Sélectionnez Suivi d'hydratation Garmin.
  6. Sélectionnez Mettre à jour/Installer.
  7. Une fois terminé, synchronisez votre appareil Garmin.
Instructions pour Garmin Express
  1. Lancez Garmin Express.
  2. Branchez votre appareil Garmin sur le port USB à l'aide du câble de charge Garmin.
  3. Sélectionnez votre appareil Garmin.
  4. Si vous voyez un message « Vous avez des éléments prêts à être installés », sélectionnez Installer maintenant.
  5. Synchronisez votre appareil Garmin.
  6. Débranchez l'appareil de votre ordinateur.
Comment identifier la version actuelle du logiciel pour votre widget d'hydratation Garmin
  2. Sélectionnez Mon appareil.
  3. Sélectionnez Mes widgets ou Mes applications d'appareil.
  4. Sélectionnez le widget d'hydratation Garmin.
  5. Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher la version.
Sujets connexes
