Remplacement du fusible d'un câble d'émetteur d'une BC 20 ou BC 30
Un fusible est utilisé dans les câbles d'émetteur de caméra de recul Garmin BC 20 ou BC 30. Il s'agit d'un fusible à fusion rapide de 500 mA / 250 V.
Pour enlever le fusible :
1. Poussez les extrémités du porte-fusible l'une vers l'autre et tournez
2. Séparez les deux extrémités
3. Retirez le fusible de l'assemblage
Si l'intérieur du fusible est noirci, brûlé ou si le filament à l'intérieur est cassé, le fusible est grillé et devra être remplacé. Si vous ne pouvez pas dire si le fusible est grillé, il peut également être vérifié à l'aide d'un multimètre ou d'un testeur de continuité, si vous en avez un. Garmin ne vend pas de fusibles de rechange, mais ils peuvent être obtenus dans la plupart des magasins de services électroniques ou automobiles.
Pour remplacer un fusible :
1. Insérez le fusible dans l'assemblage
2. Poussez les extrémités de l'assemblage du fusible ensemble et tournez jusqu'à ce qu'elles se verrouillent ensemble
Sujets connexes
