Astuces pour améliorer la précision des activités de natation en eau libre
Lorsque vous enregistrez une activité de natation en eau libre, l’adhérence aux  meilleures pratiques assurera que votre appareil vous procure les informations les plus précises possible. Veuillez trouver ci-dessous les meilleures pratiques pour assurer que votre appareil soit prêt avant de commencer une activité.
  • Synchronisez votre montre
    • Synchronisez soit avec l'application Garmin Connect soit avec Garmin Express pour que la montre obtienne les informations concernant les positions satellites les plus récentes, permettant ainsi de verrouiller un signal plus rapidement
  • Patientez quelques instants après l'acquisition du signal
    • Patienter une ou deux minutes avant de sauter à l'eau permettra à la montre d’effectuer une triangularisation plus précise de votre position actuelle
  • Nagez en adoptant un mouvement dans lequel le poignet sort de l’eau
    • En fonction de votre forme et rythme respiratoire, il sera peut-être mieux de placer votre montre sur l’autre poignet
    • Évitez les mouvements tels que la brasse et la nage sous l’eau
    • Si vous arrêtez de nager, maintenez la montre au-dessus de la surface de l’eau
    • Essayez de ne pas garder la montre sous l’eau plus de 3-5 secondes
  • Placez la montre sous le bonnet de bain
    • Pour obtenir les meilleures données GPS, il est recommandé de porter la montre dans un bonnet de bain ou de la placer dans un sac étanche qui flotte à la surface de l’eau et que vous tirez derrière vous
  • Changez la fréquence d'enregistrement des données GPS
    • Changer la fréquence d'enregistrement des données GPS vers Toutes les secondes ou autre paramètre similaire peut améliorer le suivi GPS en eau libre. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour plus d'informations
La précision du GPS lors d’activités de natation sera optimisée si vous suivez ces conseils.
