Installation d'un trainer Smart de la série FLUX
Cette FAQ couvre le processus d'installation pour configurer votre home trainer smart de la série FLUX, y compris les questions de compatibilité concernant les axes, cassettes et vélos. Les photos et vidéos de cet article montrent un home trainer FLUX Smart, cependant ces instructions s'appliquent aussi aux modèles FLUX S et FLUX 2.
IMPORTANT : Veillez à toujours suivre les instructions du manuel pour vous assurer que l'essieu arrière de votre vélo soit installé correctement sur le trainer, et que le cadre de votre vélo ne touche pas le boîtier du trainer. Si vous n’attachez pas le vélo au trainer correctement, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles. Garmin n'est pas responsable pour tous dommages matériels ou corporels causés par une installation incorrecte de votre vélo sur le trainer.
Déballage et installation
La vidéo suivante vous montrera le processus de déballage et comment installer votre cassette, votre axe, le montage de votre vélo sur le trainer et expliquera la signification des différentes lumières LED.
REMARQUE : Lorsque vous installez la cassette, veuillez vous assurer que vous serrez la bague de blocage selon le couple recommandé par le fabricant.
Compatibilité de l'axe
Les trainers Smart Garmin Tacx sont compatibles avec les axes de 10/12 mm. Le smart trainer FLUX vient muni d'un axe de blocage de 5 mm standard. Si votre vélo a besoin d'un axe différent, nous offrons les suivants :
- S0040 Kit d'adaptateur d'axe pour trainer Tacx FLUX et NEO
- Le kit adaptateur pour axe traversant est conçu pour les vélos dotés d'un axe traversant de 12 mm. L'adaptateur pour axe est nécessaire pour coupler la base arrière au support de l'axe transversal sur les trainers Tacx NEO ou FLUX Smart.
- T2840 Fixation rapide d’entraînement direct avec kit d’adaptation 135x10 mm
- Convient aux vélos avec fixation d’axe flottant 135x10 mm
La vidéo suivante vous montrera comment installer un kit adaptateur sur un home trainer de la série FLUX :
Si votre Tacx NEO 2, Flux S ou Flux 2 est un axe de type 2, la vidéo suivante montre comment installer les adaptateurs d'axe traversants de 12 mm fournis avec votre trainer :
Pour les vélos à frein à disque équipés un axe de blocage rapide de 5 mm :
Utilisez l'entretoise supplémentaire inclue avec votre trainer FLUX
Compatibilité de la Cassette
Les trainers Smart FLUX sont équipés d'un des deux corps de cassette suivants :
- Corps de cassette EDCO Multisys (modèles 2017 et antérieurs)
- Les trainers fabriquées après juin 2016 auront une référence sur l'emballage placée à côté de l'autocollant avec le code de série, indiquant : "W2017"
- Les trainers plus âgés n'ont pas la référence mentionnée ci-dessus
- Corps de cassette Shimano/SRAM (modèles 2018 et plus récents)
- Les trainers fabriquées après janvier 2018 auront une référence sur l'emballage placée juste au-dessus du code-barres, disant : "2018"
- Une référence aurait également pu être placée sur le devant indiquant : "Shimano/SRAM body"
Nous recommandons l'utilisation d'une cassette neuve et préférablement d'une chaîne neuve pour réduire le niveau sonore et améliorer votre expérience cycliste.
Compatibilité du corps de cassette Edco Multisys :
Le corps de cassette EDCO Multisys est compatible avec toutes les cassettes Shimano et SRAM de 9 à 11 vitesses. La plupart des cassettes Campagnolo seront compatibles, à l'exception des modèles Centaur 9, 10 et 11 vitesses (2009-2011) et Veloce 10 vitesses.
Compatibilité corps de cassette Shimano/SRAM :
C'est un corps de cassette standard Shimano/SRAM. Toute cassette Shimano ou SRAM de 8 à 11 vitesses peut être placée sur ce corps de cassette. De plus, une bague de blocage standard peut être combiné avec ce corps de cassette Shimano/SRAM.
Que faire si j'ai besoin d'un corps de cassette différent ?
Des corps supplémentaires adaptés aux cassettes Campagnolo et SRAM XD-R peuvent être obtenus auprès de Garmin :
- Corps de cassette Campagnolo Tacx® (type 1)
- Corps de cassette Campagnolo Tacx® NEO 2T (type 2)
- Corps de cassette SRAM XD-R Tacx® (type 1)
- Corps de cassette Tacx® NEO 2T SRAM XD-R (type 2)
Les systèmes Rapid Axle Technology (R.A.T.) ne sont pas compatibles avec les FLUX Smart Trainers.
Compatibilité des vélos
Les trainers Smart FLUX sont compatibles avec la plupart des cadres de vélo. Si vous rencontrez un problème d'ajustement, contactez l'assistance technique.
