Conseils pour le placement de l'Approach® R50
Cet article montre comment configurer votre Approach® R50. Nous vous donnerons également des conseils pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer. Sélectionnez un sujet ci-dessous pour accéder aux instructions écrites et vidéo.
Conseils d'installation
Conditions d'installation
Vous trouverez ci-dessous les conditions nécessaires à l'installation de votre lieu de frappe. L'utilisation d'un espace plus grand peut améliorer la précision.
  • Un espace ouvert, à l'écart des autres obstacles.
  • Le tapis de frappe doit mesurer au moins 2 pieds (66cm) de long sur 2 pieds (66cm) de large.
  • La balle doit être à une distance minimale de 8 pieds (2.4 m) de l'écran d'impact ou du filet.
  • Veillez à ce que les autocollants soient placés correctement sur la face de vos clubs. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.
Mise en route
  1. Placez l'Approach R50 sur le sol à 1 ou 2 pieds devant la balle de façon à ce que la balle soit entre vous et l'Approach R50 et que vous puissiez voir l'écran.
  2. Sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser pour enregistrer votre session.
  3. Suivez les instructions à l'écran pour vous assurer que la balle se trouve dans la zone de détection de l'Approach R50. Cette zone est également connue sous le nom de zone de frappe.
REMARQUE : Un voyant rouge apparaîtra au bas de l'appareil si la balle est en dehors de la zone de frappe et un voyant vert lorsque la balle est dans la zone de frappe.
Difficultés potentielles
  • Veillez à ce que votre espace de frappe vous permette d'effectuer un swing complet confortablement.
  • Lors de la préparation de votre espace de frappe, assurez-vous d'avoir une vue claire et dégagée entre l'Approach R50 et la balle.
  • Utilisez une balle de golf réglementaire. Pour en savoir plus, consultez Utiliser des balles d'entraînement avec les appareils d'analyse de golf Garmin.
  • Assurez-vous que l'Approach R50 présente une LED verte au début de chaque swing. Tout mouvement avant le swing ou toute pause au milieu du swing peut entraîner une fausse détection ou un tir manqué.
  • Les surfaces métalliques ou brillantes, telles que les sols de garage, peuvent avoir un impact sur les performances. Il peut être utile de recouvrir ces surfaces de moquette, de gazon artificiel ou de tissu terne.
Questions fréquentes
Des outils spéciaux seront-ils nécessaires pour installer mon Approach R50 ?
Non. Vous pouvez utiliser deux clubs pour mesurer une distance proche de 6-8 pieds (1.5 - 2 m) ou utiliser un mètre ruban. Pour en savoir plus sur les réglages, reportez-vous à la section « Préparation d'un tir » de votre manuel d'utilisation.
Le sol ou la surface doit-il être parfaitement plat ?
Non. L'Approach R50 compense un certain degré d'inclinaison. Si l'inclinaison est trop importante, l'Approach R50 vous alertera lors de votre premier swing.
Que faire si l'Approach R50 semble manquer les tirs ?
  • Vérifiez que l'Approach R50 affiche une LED verte au début de chaque swing.
  • Essayez d'effectuer votre swing avec une bonne forme et un rythme de golf normal, sinon les données du coup pourraient être manquées.
  • Assurez-vous que les autocollants soient placés correctement sur la face du club. Pour plus d'informations, consultez manuel d'utilisation de votre appareil.
