Instructions de montage et de démarrage du Tacx Boost
Veuillez trouver ci-dessous des étapes à suivre pour compléter l'assemblage de votre trainer. Choisissez n'importe quelle étape pour révéler des instructions visuelles détaillées pour vous aider à commencer.
IMPORTANT : Veillez à toujours suivre les instructions du manuel pour vous assurer que l'essieu arrière de votre vélo soit installé correctement sur le trainer, et que le cadre de votre vélo ne touche pas le boîtier du trainer. Si vous n’attachez pas le vélo au trainer correctement, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles. Garmin n'est pas responsable pour tous dommages matériels ou corporels causés par une installation incorrecte de votre vélo sur le trainer.
Etape 1 : Vérifiez le contenu de l'emballage
Lors de l'ouverture de votre boîte, vous devriez étaler le contenu, et confirmer que vous avez tous les éléments indiqués ci-dessous. S'il vous manque quelque chose, contactez le support technique et fournissez le numéro de pièce manquant pour obtenir de l'aide.
Image of Tacx Box Contents
Etape 2: Dépliez le cadre et placez-le sur une surface solide et plate
Tacx Boost frame with legs being extended out
Etape 3 : Déterminez le diamètre du pneu, y compris le pneu de votre vélo
C'est une étape importante car elle déterminera la position d'installation de l'unité de résistance. Les informations sur la taille sont généralement inscrites sur le flanc du pneu.
Tacx Boost Step 3
Etape 4 : Déterminez la position de l'unité de résistance
Muni des informations de l'étape 3, identifiez le numéro de position correct sur l'unité de résistance. L'unité affichera les numéros 1, 2 et 3. Sélectionnez le numéro en fonction du diamètre de votre pneu. Alignez l'unité de résistance sur le cadre avec le bon numéro.
Tacx resistance unit positioning based on wheel size
Etape 5 : Montez l'unité de résistance sur le cadre en utilisant les boulons fournis et la clé allen de 5mm
Tacx Boost Step 5
Etape 6 : Installez I'axe de blocage rapide inclus et gonflez le pneu à la pression appropriée
Garmin recommande l'utilisation d'un pneu d'entraînement. Les pneus avec une bande de roulement agressive ne doivent pas être utilisés. Vous pouvez acheter ce pneu dans une variété de tailles chez Garmin ici : Pneu pour trainer Tacx
Le pneu doit être gonflé à un minimum de 116 psi (8 bars).
Tacx Boost Step 6
Etape 7 : Connectez le vélo sur votre trainer
Placez le vélo dans le trainer, abaissez la manette et tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le rouleau touche légèrement la roue arrière.
Tacx Boost Step 7
Etape 8 : Effectuez l'ajustement du rouleau
Remontez la manette pour libérer la roue arrière et tournez le bouton à 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre cinq fois complètement. Abaissez ensuite la manette. Cela fournira des performances optimales dans l'application Tacx Training.
Tacx Boost Step 8
Etape 9 : Installez la manette de résistance
Mesurez le diamètre de votre guidon et placez l'insert approprié dans la manette de résistance.
Sizing resistance lever for handlebars
Placez le levier de résistance sur votre guidon et serrez-le en tournant le bouton.
Installing resistance lever on handlebars
 REMARQUE : Si vous avez acheté votre trainer avec le capteur de vitesse Garmin, vous pouvez trouvez les instructions pour l'installation ici : Installation du capteur de vitesse
