Facteurs de charge pour un appareil automobile
Les appareils automobiles Garmin disposent d'une batterie rechargeable lithium-ion à l'exception de la Garmin Dash Cam Mini et de la Garmin Dash Cam Tandem. L'autonomie estimée varie selon le modèle. L'autonomie estimée de la batterie d'un appareil en particulier peut être trouvée en localisant la page du produit désiré sur Garmin.com, puis en cliquant sur l'onglet Caractéristiques.
Il est important de comprendre que la durée de fonctionnement indiquée de la batterie en charge complète est une simple estimation de son autonomie dans des conditions normales. L'autonomie réelle, le temps de charge et la résistance au temps des batteries sont sujet à de nombreux facteurs environnementaux et d'utilisation qui peuvent impacter la batterie de différentes manières.
Consultez la vidéo ci-dessous :
Ceci est un moyen rapide et facile pour apprendre à charger votre appareil.
Les principaux facteurs qui affectent les performances d'une batterie rechargeable sont :
La température / l'environnement
Les batteries lithium-ion utilisées dans les appareils automobiles de Garmin sont développées pour être chargées en toute sécurité entre 0°C et 45°C (32°F et 113°F). La charge de l'appareil en dehors de ces températures peut avoir un effet négatif sur la batterie.
Notez que les températures de sécurité mentionnées ci-dessus concernent la température de la batterie elle-même et non la température extérieure ou à l'intérieur du véhicule. Même lorsque la température extérieure est douce, il est possible que la batterie dépasse la température limite de 45°C (113°F) lorsque l'appareil est en cours d'utilisation et monté sur le tableau de bord.
À de hautes températures, la quantité maximale de charge de batterie qu'un appareil peut recevoir est intentionnellement limitée pour éviter tous dommages à la batterie. C'est pour cette raison que la batterie de votre appareil peut sembler ne charger que jusqu'à un certain point, mais pas plus. C'est un comportement normal.
Si cela se produit fréquemment, il serait bénéfique de modifier la position de votre appareil vers un emplacement qui recevrait moins d'exposition directe au soleil. Dans ce but, une solution alternative de montage pourrait être utile. Vous pouvez trouver des supports différents pour votre appareil, après avoir localisé la page produit de l'appareil sur Garmin.com, en cliquant sur l'onglet Accessoires.
Consultez Normes de température et de sécurité des appareils automobiles Garmin pour plus d'informations.
Les accessoires de charge et la source d'alimentation
Bien que de nombreux câbles et accessoires de charge peuvent se connecter à votre appareil, le câble de charge pour véhicule Garmin livré avec votre appareil est le seul accessoire qui est garanti d'être capable de fournir suffisamment d'alimentation à l'appareil avec lequel il a été livré.
L'utilisation d'un séparateur est une cause connue du problème de redémarrage de l'appareil et n'est pas prise en charge. Veuillez trouver ci-dessous une image d'un câble de charge pour véhicule Garmin généralement inclus.
Remarque : Le zumo 396 et le zumo XT ne sont pas fournis avec le câble d'alimentation de véhicule illustré ci-dessous. Veuillez consulter Chargement d'un appareil automobile pour plus d'informations sur le chargement de ces appareils.
Si vous ne pouvez pas utiliser le câble d'alimentation du véhicule d'un appareil, des chargeurs tels que  chargeurs secteur Garmin peuvent être utilisés. Il est préférable d'utiliser le câble d'alimentation du véhicule inclus ou un adaptateur secteur de marque Garmin pour charger votre appareil. Ceux-ci sont conçus spécifiquement pour votre appareil. Pour avoir les meilleures chances de charger correctement l'appareil, il est recommandé de l'éteindre pendant qu'il se charge.
Voir Utiliser des adaptateurs secteur, des câbles, ou d’autres accessoires tiers avec les appareils automobiles Garmin  pour plus d'informations.
Si l'appareil doit rester en fonction, baissez la luminosité de l'écran peut également assurer que l'appareil reçoive une charge complète. Pour plus d'informations sur la manière d'éteindre votre appareil ou d'ajuster la luminosité de l'écran, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil.
Il est recommandé que l'appareil soit toujours branché à une source d'alimentation lors de son utilisation. L'appareil se chargera pendant qu'il est branché mais la seule manière de déterminer s'il est complètement chargé est de le débrancher et dans le menu principal, comme illustré ci-dessous, l'icône de la batterie s'affichera dans le coin supérieur droit de l'écran.
Voir Comment savoir si mon appareil automobile est en charge ? pour plus d'informations.
L'âge
Au cours de la durée de vie d'une batterie, des cycles continus d'épuisement et de recharge peuvent réduire sa capacité maximale. Un appareil ayant déjà de nombreuses années n'est pas supposé offrir la même capacité de batterie que lorsqu'il était neuf, quel que soit la fréquence ou le nombre d'utilisations.
Sujets connexes
