How to Improve the Garmin fenix 5x Battery Life
If you are charging your Garmin fenix more frequent than expected, it could be due to the amount of usage or settings being used. Below is a list of functions that could cause the battery to drain faster than anticipated, for instructions on enabling or disabling these, visit the "Customizing Your Device" section in the owner's manual.
NOTE: It is important that before you address some of the functions that affected battery life, that you first make sure your watch is up to date: How to Install Software Updates to My fenix 5x Watch
Fonctionnalités des montres Garmin qui utilisent plus de batterie :
- Rétroéclairage : Cela peut être la cause principale de l’épuisement de batterie. L’intensité de la luminosité du rétroéclairage, ainsi que la fréquence à laquelle il est utilisé peuvent épuiser la batterie plus ou moins rapidement. Si le rétroéclairage est réglé à 100%, cela utilisera plus de batterie lorsqu’il est utilisé. Le réglage manuel du rétroéclairage utilise le moins d’énergie, et certains réglages, tels que l’activation du rétroéclairage lorsque vous faites un mouvement du poignet utilisera plus de batterie.
- GPS : Cela peut potentiellement contribuer à un large épuisement de la batterie. C’est pour cela que le suivi GPS n’est activé que lors des activités ou de la navigation.
- WiFi : (seulement disponible sur certains modèles) La montre téléchargera des mises à jour et toute autre information d’activité via WiFi. Lorsque cette option est toujours active, la montre recherche et maintient continuellement les connexions. Le WiFi de la montre se connectera à toute source WiFi disponible, notamment les lieux publics tels que les restaurants.
- Bluetooth : L’épuisement de la batterie par le Bluetooth dépendra du nombre de notifications qui viennent du téléphone sur la montre, et à quelle fréquence la montre synchronise avec le téléphone. Les notifications SMS occasionnelles et l’utilisation d’autres fonctionnalités connectées utiliseront beaucoup moins de batterie que la réception constante de SMS, la prise d’appels, l’utilisation d’un lecteur de musique, ou la réception des informations météo.
- Vibration : Les alertes qui causent les vibrations ou produisent un son utilisent de la batterie. Vous pouvez améliorer la durée de vie de votre batterie en les désactivant.
- Widgets et téléchargement Connect IQ : La différence entre les applications et les Widgets est que les widgets sont continuellement actifs. Certains widgets rafraîchissent l’information lorsque vous les sélectionnez, tels que la météo. L’Altimètre, le Baromètre, et le Compas (les capteurs ABC) sont toujours actifs. Les cadrans de montre Connect IQ, les applications, les widgets et champs de données peuvent utiliser plus de batterie en fonction du nombre d’opérations qu’ils effectuent ou s’ils utilisent le positionnement par GPS ou non.
Some of the functions are redundant, for example; steps and activities are uploaded both through WiFi and the Bluetooth connection to the Garmin Connect Mobile application. If using the Garmin Connect Mobile app continuously, it may be a good idea to turn off the Auto Upload setting to help conserve battery power. The Storm Alert function of the Barometer when a smart phone updates local weather is another redundant battery drain.
If battery drain still continues after making some settings changes, try returning the watch to factory defaults and seeing how long the battery lasts on a full charge without pairing it to smartphone again. If the battery lasts like it used to, then the battery drain would be the result of the choice of customized settings on the watch, or Bluetooth connected features.
