Ajustement correcte des colliers de dressage de chien
Pour un dressage correcte du chien, le collier et l'appareil doivent être correctement ajustés autour du cou du chien. Si le collier n'est pas assez serré ou s'il est mal positionné, les corrections peuvent manquer de cohérence. Ceci peut ralentir ou empêcher la réussite du dressage.
- Placez le collier à mi-hauteur autour du cou du chien.
- Positionnez l'appareil à l'avant du cou du chien, le voyant DEL d'état dirigé vers la mâchoire du chien et les points de contact contre sa gorge.
- Pour la correction anti-aboiement, l'appareil doit être positionné à proximité des cordes vocales du chien. Cet emplacement dépend de la race du chien. Si l'appareil ne semble pas détecter les aboiements du chien, approchez-le ou éloignez-le du corps de votre chien afin de trouver la position optimale.
- Serrez la sangle pour qu'elle soit bien ajustée autour du cou du chien et attachez la boucle.
- Le collier doit être parfaitement ajusté afin qu'il ne puisse pas tourner ou glisser sur le cou du chien. Le chien doit pouvoir avaler normalement sa nourriture et son eau. Observez le comportement de votre chien pour vous assurer que le collier n'est pas trop serré.
- Ajustez l'appareil pour que les points de contact passent à travers la fourrure.
- Pour être efficaces, les points de contact doivent être en contact avec la peau du chien.
- Si la sangle est trop longue, coupez l'excédent en laissant au moins 8 cm (3 po) en plus.
- Marquez le trou utilisé pour attacher la boucle afin de vous y référer ultérieurement.
Colliers de suivi et de dressage de chiens : | Colliers de dressage de chiens : |
