Configurer un Montana pour qu'il fonctionne comme un nüvi
Les appareils de la série Montana sont multi facettes et permettent à l'utilisateur de configurer les fonctions de navigation pour ressembler à nos appareils automobiles de la série nüvi1. Cependant, étant donné que ce n'est pas la fonction principale du Montana, quelques changements dans les réglages de l'appareil doivent être effectués avant de l'utiliser en mode Automobile.
En premier lieu, veuillez changer le profil sur l’appareil au profil Automobile.
Pour changer de profil sur le Montana :
  1. Allumez l’appareil.
  2. Appuyez sur Application (Flèche en bas de l’écran).
  3. Appuyez sur Changement de profil.
  4. Appuyez sur Automobile.
Une fois que le profil est créé correctement, assurez-vous également que les préférences de calcul d'itinéraires sont correctes.
Pour vérifier l’itinéraire sur le Montana à partir du menu principal :
  1. Appuyez sur Application (Flèche en bas de l’écran).
  2. Appuyez sur Réglage.
  3. Appuyez sur Définition d’itinéraires.
  4. Appuyez sur Activité.
  5. Appuyez sur Conduite automobile.
  6. Appuyez sur Verrouiller sur route.
  7. Appuyez sur Oui.
Finalement, veuillez configurer la carte pour un affichage similaire aux appareils de la série nüvi.
Sur le menu principal du Montana :
  1. Appuyez sur Carte.
  2. Appuyez sur  .
  3. Appuyez sur Configurer Carte.
  4. Appuyez sur Tableau de bord.
  5. Appuyez sur nüvi.
  6. Appuyez sur Orientation.
  7. Appuyez sur Mode Automobile.
L’appareil doit maintenant se comporté très similaire à un appareil automobile nüvi.2
1 Pour que le Montana puisse créer des itinéraires sur route comme un appareil automobile, il doit disposer de cartes routières chargées sur l’appareil. Parmi les exemples de cartographies de ce type de cartographie, citons les cartes City Navigator ou des cartes Topo 24k.
2 Une fois que vous modifiez les paramètres sur le Montana (avec les instructions fournies ci-dessus), l'appareil fonctionnera de façon similaire à un appareil automobile Garmin de la série nüvi. Certaines fonctionnalités seront néanmoins différentes.
