Activités libres sur un trainer Tacx
Lorsque vous utilisez l’application Tacx Training ou l’application Tacx Desktop, vous pouvez enregistrer une activité en suivant un entraînement structuré. Ces applications ne vous permettent pas d’enregistrer une « activité libre » en appuyant sur Démarrer puis faire votre activité sans suivre un entrainement. Les utilisateurs peuvent créer des entraînements relativement faciles rapidement, mais cela nécessite que vous sélectionniez au moins quelques objectifs. Voici plusieurs façons d’accomplir cela :
Enregistrer une activité libre avec un Garmin Edge ou un autre ordinateur de vélo compatible :
  1. Couplez le trainer en tant que « Home Trainer »1 à un Garmin Edge compatible ou un ordinateur de vélo ANT+ ou BLE compatible. Consultez le manuel d’utilisation de votre Edge pour des instructions.
  2. Appuyez sur Démarrer sur l’Edge ou l’ordinateur de vélo compatible.
  3. Commencez votre activité comme désiré.
    • La résistance changera selon les changements manuels de vitesse du cycliste.
    • Le volant d’inertie réel du trainer Smart créera un peu de résistance.
    • Un trainer de la série FLUX ou NEO Smart procurera la vitesse, la distance, la cadence, et des données de puissance à l’ordinateur de vélo.1
1Les modèles Edge compatibles sont les modèles compatibles avec les capteurs de puissance. Pour les modèles Edge qui n’ont pas l’option d’un capteur « Home Trainer », assurez-vous de coupler le trainer en tant que capteur de puissance et de vitesse / cadence.
Créer un entraînement simple dans Tacx Cloud
Les entraînements créés dans Tacx Cloud peuvent être utilisés dans l’application Tacx Training ou Tacx Desktop :
  1. Connectez-vous au Tacx Cloud
  2. Sélectionnez Create Workout (Créer un entraînement)
  3. Sélectionnez Slope (Pente)
  4. Sélectionnez un objectif (Target, temps ou distance)
  5. Sélectionnez Continue (Continuer)
  6. À ce point vous pouvez régler l'inclinaison (Slope) à 0.0% ou n’importe quel degré que vous souhaitez
  7. Sélectionnez Save (Sauvegarder)
Suivez le type d’entraînement qui vous permet d’enregistrer une activité sans devoir gérer des paramètres de puissance, ce qui permettra des fluctuations de puissance de sortie telles que désirées.
Sujets connexes
