Le zūmo 450 ou 550 se bloque ou ne s’allume pas
Si votre zūmo ne s’allume pas, effectuez les opérations suivantes :
Branchez l'appareil à une source d'alimentation
Premièrement, connectez le zūmo à l’alimentation du véhicule à l’aide du câble d’alimentation moto ou du câble d’alimentation allume-cigare.
Lorsque vous connectez l’appareil à l’alimentation du véhicule :
  1. Assurez-vous que l'alimentation du véhicule soit sous tension.
  2. Roulez normalement avec l'appareil connecté à l'alimentation pendant au moins 10 minutes.
L'appareil devrait s'allumer après avoir effectué ces opérations.
Réinitialisez l'appareil
Si le zūmo ne s’allume toujours pas, une réinitialisation partielle peut aider en forçant l’appareil à redémarrer. Une réinitialisation partielle peut également aider lorsqu’un appareil est bloqué et ne veut plus s’éteindre.
Pour effectuer une réinitialisation partielle :
  1. Connectez l’appareil à une source d’alimentation à l’aide d’un câble USB, d’un câble d’alimentation ou d’un adaptateur secteur
  2. Maintenez simultanément la touche d’allumage ET la touche zoom (+) pendant 8 à 10 secondes
Si c’est inefficace, enlevez et remettez la batterie de la manière suivante :
  1. Enlevez la batterie du zūmo
  2. Connectez le zūmo à un ordinateur à l'aide d'un câble USB
  3. Replacez la batterie dans le zūmo
L'appareil devrait s'éteindre et redémarrer. Il est recommandé de laisser l'appareil connecté à une alimentation externe pour permettre à la batterie de charger car elle peut s'être déchargée lors de l'inutilisation de l'appareil.
Pour obtenir des informations sur la manière de charger la batterie, consultez la rubrique Sujets connexes.
Sujets connexes
