Mon Forerunner 110/205/210/305 ne prend pas une charge ou ne se connecte pas à l’ordinateur
Il peut arriver que votre Forerunner ne prenne pas une charge ou ne communique pas avec l’ordinateur. Dans cette situation, il existe quelques étapes de dépannage qu’on peut essayer.
  1. Assurez-vous qu’il y a une bonne connexion avec le clip de chargement. Dans certains cas, un des contacts en cuivre au dos de la montre ou sur le chargeur peut devenir oxydé.
    1. Déconnectez le chargeur.
    2. Nettoyez bien les contacts sur la montre et le chargeur. Les produits non abrasifs suivants peuvent être utilisés pour nettoyer les contacts d’une manière sûre et efficace :
      • Alcool dénaturé (isopropylique)
      • Produit de nettoyage pour lunettes
      • Lingettes de nettoyage pour écrans
      • Gomme de crayon
    3. Branchez la montre à l’ordinateur pour la recharger et pour transférer vos entraînements.
  2. Si le Forerunner ne se recharge toujours pas ou ne communique pas avec l’ordinateur, une réinitialisation partielle peut être effectuée. Aucunes données utilisateur ne seront supprimées lors de cette réinitialisation. C’est plus efficace de faire la réinitialisation partielle lorsque la montre est branchée à l’ordinateur.
    1. Pour effectuer une réinitialisation partielle du Forerunner 110/210 :
      1. Connectez le Forerunner 110 ou 210 au clip de chargement.
      2. Branchez le câble de chargement USB à l’ordinateur.
      3. Appuyez et maintenez la pression sur le bouton LIGHT pendant 30 secondes. La montre devrait s’allumer une fois le bouton LIGHT relâché.
      4. Vérifiez que la montre se recharge¹.
    2. Pour effectuer une réinitialisation partielle du Forerunner 205/305 :
      1. Branchez le clip de chargement à l’ordinateur.
      2. Appuyez et maintenez la pression sur les boutons MODE et LAP/RESET pendant 10 secondes.
      3. Relâchez les deux boutons.
      4. Rallumez la montre une fois qu’elle se met à charger.
Le Forerunner devrait désormais communiquer correctement avec l’ordinateur. C’est recommandé de mettre à jour le logiciel système de l’appareil. Toute mise à jour destinée à votre appareil peut être installée en utilisant Garmin Express.
Si le Forerunner 110/210 n’est pas détecté par l’ordinateur dans la première minute, un bloc de démarrage sera nécessaire. Veuillez suivre les étapes ci-dessous :
  1. Débranchez l’appareil de l’ordinateur.
  2. Appuyez et maintenez la pression sur le bouton START/STOP, tout en branchant l’appareil à l’ordinateur.
  3. L’appareil sera détecté dans moins d’une minute.
Si le Forerunner 205/305 n’est pas détecté par l’ordinateur dans la première minute, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
  2. Appuyez et maintenez la pression sur le bouton UP et le bouton d’alimentation, tout en branchant l’appareil à l’ordinateur.
¹ Lorsque le Forerunner 110/210 est bien connecté à une source d’énergie, le mot Garmin s’affichera à l’écran suivi par un indicateur de batterie.
