Comment ponter mon amplificateur ?
Le mode pont est couramment utilisé pour obtenir plus de puissance de sortie des amplificateurs en combinant deux canaux simples sur une seule sortie. Cela ne peut se faire en toute sécurité que si vous connaissez la charge minimale (Ohms) autorisée par le pontage. Cette situation est plus fréquente lorsque vous contrôlez des caissons de basse à double bobines vocales ou lorsque vous avez plusieurs caissons de basse. Consultez tout d'abord le manuel d'installation ou vérifiez le bornier des haut-parleurs sur l'amplificateur, car il comporte normalement un schéma montrant les connexions pontées.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de bornier de connexion d'un haut-parleur à 4 canaux. Comme indiqué, le pontage est réalisé en connectant la borne positive du canal gauche et la borne négative du canal droit aux bornes correspondantes de la ou des bobines du caisson de basse selon la configuration. Il existe un certain nombre de configurations différentes en fonction de la charge appliquée à l'amplificateur - consultez la configuration de la bobine du caisson de basse. Tout dépend si vous avez un amplificateur stable de 4 Ohm, 2 Ohm ou 1 Ohm (mono). Vous trouverez ci-dessous un exemple des différentes puissances pour un amplificateur à quatre canaux.
Bridge example
100 Watts RMS x 4 à 4 Ohms
200 Watts RMS x 2 pontés à 2 Ohms
Ces exemples ne sont là que pour vous donner une idée de la manière dont cela fonctionne. Cela s'applique également aux amplificateurs à 2 canaux et dépend du type d'amplificateur (classe A ou classe D), la valeur de 1 Ohm s'applique en général aux amplificateurs de classe D.
