Démarrer avec la montre fēnix 8 AMOLED
Si vous configurez une montre fēnix® 8 AMOLED pour la première fois, la vidéo et les étapes ci-dessous vous aideront à configurer votre nouvelle montre et à en tirer le meilleur parti.
Configuration de la montre fēnix 8 AMOLED
Lorsque vous mettez la montre en marche pour la première fois, vous serez invité à configurer vos paramètres d'utilisateur et vos préférences sur la montre. Ces paramètres pourront être modifiés à tout moment.
  1. Allumez la montre en maintenant le bouton LIGHT (en haut à gauche).
    Présentation de l'écran tactile et des touches
    Watch Button Diagram
    one instruction ÉCRAN TACTILE
    • Touchez pour choisir une option dans un menu.
    • Maintenez une donnée du cadran de la montre pour ouvrir le widget associé.
      REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible sur tous les cadrans de montre.
    • Balayez vers le bas sur le cadran de la montre pour afficher le centre de notification ou, lorsque vous êtes sur d'autres écrans, maintenez le contact pendant 2 secondes avant de balayer vers le bas pour afficher le centre de notification.
    • Balayez vers le haut sur le cadran de la montre pour faire défiler la liste des widgets.
    • Balayez de gauche à droite pour revenir à l'écran précédent.
    • Couvrez l'écran avec votre paume pour revenir au cadran de la montre et réduire la luminosité de l'écran.
    two instruction Touche LIGHT (en haut à gauche)
    • Appuyez sur cette touche pour mettre la montre en marche.
    • Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre l'écran.
    • Appuyez rapidement deux fois pour allumer la lampe de poche.
    • Maintenez ce bouton enfoncé pour afficher le menu des commandes.
    three instruction Touche UP/MENU (au centre à gauche)
    • Appuyez sur cette touche pour afficher le centre de notification à partir du cadran de la montre.
    • Appuyez pour faire défiler les menus vers le haut.
    • Maintenez cette touche enfoncée pour afficher le menu.
    four instruction Touche BAS (en bas à gauche)
    • Appuyez sur cette touche pour faire défiler la liste des widgets et les menus.
    • Maintenez- cette touche enfoncée pour afficher les commandes musicales à partir de n'importe quel écran.
    five instruction Touche START/STOP (en haut à droite)
    • Appuyez sur ce bouton pour afficher la liste des activités et démarrer ou arrêter une activité.
    • Appuyez sur cette touche pour choisir une option dans un menu.
    • Maintenez cette touche enfoncée pour activer le raccourci de la commande vocale.
    six instruction Touche BACK/LAP (en bas à droite)
    • Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent.
    • Appuyez sur ce bouton pour enregistrer un tour, une pause ou une transition lors d'une activité multisport.
    • Maintenez ce bouton enfoncé pour afficher les applications récemment utilisées.
    Activer et Désactiver l'écran tactile
    • Pour activer ou désactiver temporairement l'écran tactile, maintenez la touche DOWN (en bas à gauche) et la touche START (en haut à droite).
    • Pour activer ou désactiver l'écran tactile lors d'une utilisation générale, maintenez la touche UP/MENU (au milieu à gauche), sélectionnez Réglages de la montre > Affichage et luminosité > Écran tactile, et sélectionnez une option.
  2. Sélectionnez votre langue en faisant défiler la liste à l'aide de la touche UP/MENU (au milieu à gauche) et de la touche DOWN (en bas à gauche), appuyez sur START (en haut à droite) pour sélectionner la langue.
  3. Couplez la montre à votre smartphone à l'aide de l'application Garmin Connect™ (optionnel).
    REMARQUE : Le couplage de la montre avec Garmin Connect permet également d'enregistrer la montre.
    Informations sur le couplage Bluetooth
    • Pourquoi coupler la montre à un téléphone ? Le couplage avec un téléphone vous permet de synchroniser facilement vos données avec un compte Garmin Connect, d'accéder à des fonctions connectées telles que la météo sur la montre, les notifications intelligentes et l'intégration de l'assistant vocal du téléphone, d'accéder à des fonctions de sécurité telles que la détection d'incidents et les alertes d'assistance, et bien plus encore.
    • Besoin d'aide pour le couplage ? Consultez : Résolution des problèmes Bluetooth avec l'application Garmin Connect.
  4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour sélectionner vos préférences et vos paramètres utilisateur.
  5. Configurez le menu d'activités en sélectionnant vos favoris (facultatif).
    Configurer vos activités favorites
    1. Appuyez sur la touche START (en haut à droite) pour accéder au menu d'activités.
    2. Utilisez les touches UP/MENU (au milieu à gauche) et DOWN (en bas à gauche) pour faire défiler la liste des activités disponibles.
    3. Appuyez sur START (en haut à droite) pour ouvrir le répertoire d'un certain type d'activité.
    4. Appuyez sur START (en haut à droite) pour sélectionner chaque activité que vous souhaitez utiliser.
    5. Sélectionnez Terminé lorsque vous avez terminé.
    Vous pouvez également épingler vos trois activités les plus utilisées en haut de votre menu d'activités et d'applications.
    1. Sur le cadran de la montre, appuyez sur la touche START (en haut à droite).
    2. Sélectionnez Activités.
    3. Faites défiler jusqu'au profil d'activité que vous souhaitez épingler.
    4. Maintenez le bouton UP/MENU (milieu gauche) enfoncé.
    5. Sélectionnez Épingler l'activité.
Après avoir configuré votre montre, des conseils peuvent s'afficher à l'écran le premier jour, vous donnant plus d'informations sur la façon de tirer le meilleur parti de votre montre. Si vous souhaitez en savoir plus sur la montre, consultez la Foire aux questions de présentation ou le manuel d'utilisation de votre montre.
