Conseils pour la connexion de capteurs à un appareil Garmin
De nombreux appareils Garmin peuvent être utilisés avec des capteurs sans fil qui se connectent via ANT+ ou BLE (Bluetooth Low Energy/ Basse Energie). Nous recommandons de connecter un capteur via ANT+ s'il est disponible avec votre appareil. La technologie ANT+ est plus aboutie et dispose souvent de plus de fonctionnalités. Une connexion BLE ne présente aucun avantage pour l'utilisateur, sauf s'il s'agit de la seule option disponible pour la connexion. Si le capteur ne prend en charge que ANT+ ou BLE et pas les deux, il n'est pas nécessaire de poursuivre votre lecture.
J'ai un capteur fonctionnant avec les deux protocoles de communication (ANT+/BLE), quel protocole dois-je utiliser ?
Lorsque vous décidez du protocole à utiliser, considérez les points suivants :
Avantage du protocole ANT+
Le protocole ANT+ permet d'envoyer plus de données que le BLE. Par exemple, le protocole ANT+ pour les capteurs de puissance prend en charge les éléments suivants Définition des dynamiques de cyclisme, Fluidité du coup de pédale, et Efficacité du pédalage. Aucune de ces données n'est actuellement prise en charge par le protocole BLE.
REMARQUE : Tous les appareils Garmin ne peuvent pas se connecter à tous les types de capteurs. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour savoir s'il est compatible avec les capteurs de puissance.
Connectivité simultanée ANT+
Si vous souhaitez coupler le capteur à plusieurs appareils/applications, utilisez ANT+ sur l'appareil de fitness pour laisser le canal BLE ouvert à l'utilisation.
Le protocole ANT+ permet de connecter un seul capteur à plusieurs appareils en même temps. (par exemple un Edge, une Forerunner, et un Zwift avec un module ANT+).
Si vous utilisez plusieurs capteurs en même temps, utilisez ANT+ car vous pourrez prendre en charge un plus grand nombre de connexions simultanées.
Les séries Edge 530, 540, 830, 840, 1030/1030 Plus, 1040 et Explore 2 peuvent prendre en charge au maximum 12 capteurs connectés simultanément au sein d'un groupe de 30 capteurs. Ce groupe est composé de 9 capteurs ANT+ et de 3 capteurs BLE.
L'Edge 130 peut prendre en charge au maximum 8 capteurs connectés simultanément au sein d'un groupe de 20 capteurs. Ce groupe est composé de 6 capteurs ANT+ et de 2 capteurs BLE.
Connectivité simultanée BLE
De nombreux capteurs BLE sont limités à une seule connexion, ce qui ne permet pas au capteur d'être connecté à votre appareil et à votre plateforme logicielle en même temps. Les capteurs Garmin suivants font exception à cette règle :
Capteurs Garmin prenant en charge 2 connexions BLE simultanées :
Capteur de cadence 2
HRM-Dual
Capteur de vitesse 2
Pédales Rally
Pédales Vector 3
Capteurs Garmin prenant en charge 3 connexions BLE simultanées :
HRM-Pro
HRM-Pro Plus
