Placement du HUD sur le tableau de bord
Pour s’assurer que le Garmin HUD fonctionne de manière fiable, une attention particulière doit être portée sur l’endroit où l’appareil doit être placé.
Le HUD doit être fermement installé sur le tableau de bord de telle sorte qu’il n’obstrue pas la visibilité du conducteur. La lentille de réflexion et le film peuvent être placés dans le champ de vision du conducteur. Ne placez pas le HUD à un endroit où l’appareil ou le câble peuvent interférer avec les commandes du véhicule. Ne placez pas le HUD en face ou au-dessus des airbags du véhicule.
- Nettoyez et séchez l’emplacement du tableau de bord où vous placez le HUD.
- Placez l’appareil sur le tableau de bord.
- Appuyez sur la base. La base épousera la forme du tableau de bord.
- Ajustez l’angle de vue en fonction de la lisibilité et de la luminosité.
Si le bas de l’appareil glisse sur le tableau de bord à cause de la poussière ou de la saleté, utilisez un chiffon humidifié avec de l’eau uniquement pour le nettoyer. N’utilisez pas de savon ou de produits de nettoyage.
Une fois le HUD installé dans un emplacement optimal et couplé à un smartphone via Bluetooth, les informations provenant du smartphone seront visibles.
