Fonctionnalités d'un trainer Bushido Smart
Veuillez trouver ci-dessous une description détaillée des fonctionnalités de votre trainer Bushido Smart qui auront de l'impact sur votre expérience de cyclisme à l’intérieur.
Volant d'inertie virtuel et réel
Le Bushido est équipé d'un volant d'inertie ainsi que des capacités de volant d'inertie virtuel. La combinaison d'un volant d'inertie réel et d'un volant d'inertie virtuel améliore la souplesse, et permet aussi d'ajuster l'inertie simulée selon le poids du cycliste, la vitesse, l'inclinaison et tous autres facteurs existants lors d'une expérience à l’extérieur.
Trainer auto-alimenté
Le trainer Bushido est sans fil. Cela signifie qu'il n'a pas besoin d'une source électrique extérieure ou de câbles. Le Bushido génère son propre courant grâce à la contribution du cycliste. Le pédalage génère l’électricité utilisée pour alimenter le système électronique.
Types d’entraînements
Vous pouvez utiliser deux types d’entraînements pour vos sessions. Tous les trainers de vélo se comportent ou réagissent de façon différente avec ces types d’entraînements. Cette section a pour but de vous aider à comprendre quelles sont les différences et à quoi vous attendre. Les types d’entraînements suivants sont importants :
- Mode ERG
- Slope, vidéo et réalité virtuelle
Mode ERG
Lors d'un entrainement basé sur la puissance, l’unité de résistance essaie de maintenir la puissance ou le niveau de résistance définies sur l'application utilisée. La puissance de sortie créée par le cycliste est mesurée et l’unité de résistance s'ajuste pour atteindre le niveau de puissance désirée. L'intervalle de temps pour passer d'un niveau de puissance à un autre dépend de la force de l’unité de résistance, le poids du volant d'inertie et les changement de vitesse et de cadence. Le Bushido est équipé d'un volant d'inertie et d’un volant d'inertie virtuel. Cela signifie que le temps de réaction de l’unité de résistance durant un entrainement basé sur la puissance est presque instantané.
Slope, vidéo, réalité virtuelle, et GPS
Tous les trainers Tacx comportent une valeur d'inclinaison maximum. Cette valeur est calculée avec un poids de 65 kg (143 lbs) en référence à la « force » de l’unité de résistance à une vitesse de 10 km/h (6 mph). Il est important de comprendre que si votre poids est supérieur, l'inclinaison que le trainer pourra simuler sera inférieure.
