Régler les dimensions de la roue sur un appareil de fitness Garmin
La taille de la roue est automatiquement calculée au fil du temps lorsqu’un Capteur de vitesse 2 ou un capteur similaire est connecté à un appareil d'entrainement, et utilisé à l’extérieur. Dans certaines circonstances, comme lorsque vous faites une activité à l’intérieur, ou lorsque la vitesse et la distance sont imprécises, la taille de la roue peut être saisie manuellement afin d’augmenter la précision sur les appareils qui permettent cette fonction. si vous connaissez la taille de vos roues, sélectionnez le modèle de votre appareil ci-dessous et suivez les étapes pour entrer cette mesure.
REMARQUE : Les capteurs doivent être couplés à l'appareil pour entrer la taille de la roue manuellement.
Informations sur la taille des pneus et des roues
La taille du pneu est indiquée sur les deux côtés du pneu et permet de déterminer la circonférence de la roue en millimètres (mm). Cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez également mesurer la circonférence de votre roue ou utiliser l'un des nombreux calculateurs disponibles sur l'internet.
Dimensions des pneusCirconférence des roues (mm)
20 × 1.751515
20 × 1-3/81615
22 × 1-3/81770
22 × 1-1/21785
24 × 11753
24 × 3/4 Tubulaire1785
24 × 1-1/81795
24 × 1.751890
24 × 1-1/41905
24 × 2.001925
24 × 2.1251965
26 × 7/81920
26 × 1-1.01913
26 × 11952
26 × 1.251953
26 × 1-1/81970
26 × 1.402005
26 × 1.502010
26 × 1.752023
26 × 1.952050
26 × 2.002055
26 × 1-3/82068
26 × 2.102068
26 × 2.1252070
26 × 2.352083
26 × 1-1/22100
26 × 3.002170
27 × 12145
27 × 1-1/82155
27 × 1-1/42161
27 × 1-3/82169
29 x 2.12288
29 x 2.22298
29 x 2.32326
650 x 20C1938
650 x 23C1944
650 × 35A2090
650 × 38B2105
650 × 38A2125
700 × 18C2070
700 × 19C2080
700 × 20C2086
700 × 23C2096
700 × 25C2105
700C Tubulaire2130
700 × 28C2136
700 × 30C2146
700 × 32C2155
700 × 35C2168
700 × 38C2180
700 × 40C2200
700 × 44C2235
700 × 45C2242
700 × 47C2268
Forerunner®
Sélectionnez votre modèle ci-dessous pour plus de détails :
Forerunner 230 | Forerunner 235 | Forerunner 630 | Forerunner 735XT
  1. Si verrouillé, déverrouillez l'écran.
  2. Appuyez le bouton Run (en haut à droite).
  3. Naviguez vers le menu ou sélectionnez :
    • Forerunner 630 : Sélectionnez Trois lignes(3 lignes).
  4. Sélectionnez Paramètres.
  5. Sélectionnez Capteurs et accessoires.
  6. Sélectionnez Capteur de vitesse.
  7. Sélectionnez Dimension de la roue.
  8. Sélectionnez Manuel.
  9. Entrez les dimensions de la roue en millimètres (mm).
Forerunner 920XT
  1. Appuyez le bouton raccourci (trois points en bas à gauche).
  2. Appuyez ENTER pour déverrouiller l'écran.
  3. Appuyez le bouton raccourci.
  6. Sélectionnez Vit/Cad ou Vit.
Forerunner 165, 245, 255, 265, 645, 745, 935, 945, 945 LTE, 955, 955 Solar et 965
  1. Appuyez et maintenez le bouton Up/Menu enfoncé.
  2. Accédez aux paramètres sur la montre.
  3. Sélectionnez Capteurs & Accessoires.
  4. Choisissez le capteur de vitesse précédemment couplé.
  5. Sélectionnez Dimension de la roue.
  6. Sélectionnez Manuel.
  7. Entrer les dimensions de la roue en millimètres (mm).
Edge®
Edge 130, 520, 530, 540, 820, 830, 840, 1000, 1030, 1040, 1050 et Explore
  1. Sélectionnez Menu ou Trois lignes(3 lignes).
  2. Sélectionnez Paramètres (certains appareils sautent cette étape).
  3. Sélectionnez Capteurs.
  4. Sélectionnez le capteur de vitesse précédemment couplé.
  5. Sélectionnez Détails du capteur.
  6. Sélectionnez Dimension de la roue.
  7. Sélectionnez Manuel.
  8. Entrez les dimensions de la roue en millimètres (mm).
Autres montres Garmin
Les instructions suivantes sont applicables à la plupart des montres Garmin :
  1. Appuyez et maintenez MENU enfoncé.
  2. Sélectionnez ou faites défiler jusqu'à Paramètres
  3. Sélectionnez Capteurs et accessoires.
  4. Sélectionnez Capteur de vitesse (Vit. -xxxxxxx).
  7. Entrez les dimensions de la roue en millimètres (mm).
Capteur de vitesse 2 dans l'application Garmin Connect
  1. Ouvrez l'application Garmin Connect.
  2. Accédez au menu en sélectionnant Plus (en bas à droite).
  3. Sélectionnez Appareils Garmin.
  4. Sélectionnez Capteur de vitesse 2.
  5. Sélectionnez Paramètres généraux.
Pour tous les autres appareils de fitness, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.
