Utiliser la fonction mise en pause du statut d’entraînement trouvée sur certaines montres Garmin
Les montres Garmin avec la mise en pause du statut d’entraînement vous permettront d’arrêter la génération du statut d’entraînement sur les appareils compatibles pendant que la fonction est activée. Cela pourrait être utile si vous ne pouvez pas vous entraîner à votre niveau normal pour une raison telle qu’une blessure. Vous pouvez continuer d’enregistrer des activités mais votre charge d’entrainement, suggestions quotidiennes d'entraînement et estimation de votre VO2 max sont désactivés temporairement.
Montres qui supportent la mise en pause du statut d’entraînement
Montres de fitness
Forerunner 245 et 245 Music1
Série Forerunner 255
Forerunner 745
Forerunner 9451
Forerunner 945 LTE
Forerunner 955/955 Solar
Étapes pour les montres de fitness
Mise en pause du statut d’entraînement à partir de votre montre
Défilez jusqu’au widget du Statut d’entraînement .
Appuyez et maintenez le bouton UP.
Sélectionnez Options pour Statut entraîn.
Sélectionnez Suspendre statut d’entraînement .
Mise en pause du statut d’entraînement à partir de l’application Garmin Connect
Ouvrez l’application Garmin Connect .
Accédez au Menu :
Android : Sélectionnez (en haut à gauche).
iOS : Sélectionnez Plus (en bas à droite).
Sélectionnez Statistiques de performance.
Sélectionnez Statut d’entraînement .
Sélectionnez l’icône Options en haut à droite.
Sélectionnez Suspendre statut d’entraînement.
Synchronisez votre appareil.
Le statut d’entraînement restera suspendu jusqu’à il soit repris. Quand le Statut d’entraînement est suspendu, le widget du statut d’entraînement affichera Pause.
Montres de plein air
D2 Mach 1
Descent G1
Série Enduro
Série epix (Gen 2)
Série fēnix 62
Série fēnix 7
Série Instinct 2
Collection MARQ2
Série tactix 7
Série tactix Delta2
Étapes pour les montres de plein air
À partir du cadran de montre, défilez jusqu’au widget du Statut d’entraînement.
Appuyez et maintenez UP.
Sélectionnez Options pour Statut d’entraînement.
Défilez jusqu’à Pause.
Accédez au Menu :
Sélectionnez Statut d’entraînement.
Consultez les Sujets connexes en bas de la page pour plus d’informations sur le Statut d’entraînement. .
1Version du logiciel 5.00 ou plus récente requise.
2Version du logiciel 11.10 ou plus récente requise.
