L’application Santé d’Apple et l'application Garmin Connect
Les données de Connect peuvent être transférées vers Apple Santé. Vous trouverez ci-dessous une liste des types de données envoyés à Apple Santé :
Remarque : L'application Garmin Connect ne peut recevoir aucune donnée d'Apple Santé. Cela inclut les données d'une montre Apple.
  • L'application Santé de Apple peut recevoir les données suivantes de Garmin Connect (en fonction des options activées dans Apple Santé et des types de données prises en charge par l'appareil Garmin associé) :
    • Énergie active
    • Pourcentage de graisse corporelle
    • Indice de masse corporelle
    • Escaliers montées
    • Fréquence cardiaque
    • Énergie au repos
    • Analyse du sommeil
    • Étapes
    • Distance de marche + course à pied
    • Poids
    • Entraînements (activités téléchargées sur Garmin Connect)
Une fois le partage activé dans Santé, les types de données ci-dessus seront synchronisés avec Santé d'Apple après chaque synchronisation réussie dans l'application Garmin Connect. Veuillez noter qu'en ce moment, les données sont partagées avec Santé d'Apple pendant que l'application Garmin Connect Mobile est au premier plan. Si l'application est fermée ou envoyée en arrière-plan, le transfert de données à Santé d'Apple ne se réalisera pas tant qu'une synchronisation réussie est effectuée avec l'application Garmin Connect Mobile ouverte.
Pour activer ou désactiver le partage d’informations :
  1. Lancez l’application Santé
  2. Appuyez sur Sources en bas de l’écran
  3. Appuyez sur Connect
  4. Faites glisser les interrupteurs pour activer ou désactiver le partage des données concernées
Une fois le partage de Santé d'Apple activé, l'application Santé n'affichera que les données déjà enregistrées depuis au plus deux semaines avant l'activation du partage.
De plus, une fois la synchronisation Santé activée, elle ne peut être désactivée que depuis la liste Sources de l'application Santé, et non par Garmin Connect.
