Considérations concernant le montage du Shadow Drive
L'installation du Shadow Drive peut affecter les performances globales du pilote automatique.
Les informations suivantes sont les considérations d'installation les plus basiques, mais elles sont très importantes pour assurer le bon fonctionnement du Shadow Drive.
REMARQUE : Ces informations s'appliquent au Shadow Drive lorsqu'il est installé/utilisé dans N'IMPORTE QUEL système de pilote automatique hydraulique Garmin.
  • Le Shadow Drive doit être monté le plus horizontalement possible.
  • Installez-le plus bas que la barre, mais plus haut que la pompe, et plus près de la barre que de la pompe.
  • Sur les installations à plusieurs barres, assurez-vous que le Shadow Drive soit situé entre la barre inférieure et la pompe, et non entre deux barres.
  • N'installez AUCUN raccord en angle ou en « T » directement sur le Shadow Drive.
    • Ne raccordez que des raccords droits au Shadow Drive.
    • Ne pas installer de raccords corrects (droits) sur le Shadow Drive entraînera des erreurs et des défaillances du système.
  • N'installez pas le Shadow Drive à proximité de sources d'interférences électromagnétiques (EMI).
  • N'utilisez pas de ruban Téflon ou de mastic pour filetage sur l'ENSEMBLE des raccords hydrauliques du Shadow Drive ou sur les systèmes hydrauliques du pilote automatique Garmin.
    • Le ruban ou le mastic finira par se détériorer et des morceaux circuleront dans le Shadow Drive et dans d'autres organes du pilote automatique, ce qui entraînera des erreurs, des blocages de valves et des pannes.
    • Pour plus d'informations Consultez le Manuel d'installation de la pompe et recherchez « Ruban Teflon » ou « Mastic de filetage ».
  • Garmin recommande d'utiliser un produit d'étanchéité pour filetage, tel que « Loctite 567 », sur les raccords hydrauliques sans joint torique.
    • Consultez le Manuel d'installation de la pompe puis recherchez et lisez les « Considérations relatives au système hydraulique ».
    • L'utilisation de « produit d'étanchéité pour filetage » s'applique à TOUS les raccords hydrauliques du Shadow Drive ou de tout système de pilote automatique hydraulique Garmin.
Certaines considérations supplémentaires doivent être prises en compte par l'installateur et l'utilisateur. Reportez-vous aux instructions d'installation concernant le type spécifique de pompe et de système de pilote automatique utilisé ; Manuels pour appareils marin Garmin.
Sujets connexes
