Processus d'étalonnage zéro statique des capteurs de puissance Rally
Un étalonnage zéro statique est un processus qui doit être effectué avant chaque sortie lors de l'utilisation d'un système de pédales de puissance Rally. Le processus est simple et peut être effectué en suivant ces étapes :
  1. Allumez votre unité principale couplée, comme un appareil de vélo Edge
  2. Faites tourner vos manivelles pour réveiller votre capteur de puissance et attendez que le message de connection apparaisse et indique que Rally est connecté
  3. À partir de l'unité principale couplée, entrez dans l'écran de vos capteurs jumelés et sélectionnez votre capteur de puissance
  4. Sélectionnez Etalonner et suivez les instructions à l'écran
Avec la plupart des systèmes, l'écran ressemblera à l'Edge 1030 ci-dessous :
Il est considéré normal d'avoir une légère valeur négative ou positive affichée sur votre écran après l'étalonnage.
