Interférences sur un sondeur Sub Troll lorsqu'on utilise le pilote automatique TR-1 Gold
Si vous remarquez des perturbations (interférences) sur un sondeur Sub Troll lorsque vous utilisez le pilote automatique TR-1 Gold, il y a quelques éléments à vérifier pour aider à réduire les perturbations.
La première étape consiste à séparer les sources d'alimentation de chaque appareil. Cela permettra de réduire les interférences entre les deux appareils.
Si deux batteries ne sont pas disponibles, il peut y avoir un problème si le bateau a une coque en aluminium. La plupart des coques en aluminium ont une bande de liaison qui est boulonnée à la coque du bateau tandis que l'autre est connectée à la masse de la batterie du bateau. Si le bateau est équipé de cette bande, trouvez-la et retirez-la pour vérifier l'absence de corrosion et pour vous assurer qu'elle est parfaitement propre. Elle peut être nettoyée à l'aide d'une brosse métallique et d'un aérosol. Si le bateau ne dispose pas d'une bande de liaison, créez-en une en utilisant un câble de démarrage, en attachant une extrémité à un point solide et sécurisé du bateau et l'autre à la masse de la batterie du bateau.
La dernière étape du dépannage consiste à installer des billes de ferrite sur le câble d'alimentation des deux appareils et à séparer les deux appareils autant que possible. Veillez également à vérifier l'absence de corrosion sur tous les points de connexion.
