Créer, modifier, ou supprimer un itinéraire sur un appareil automobile
La création d'un itinéraire multipoints vous permet de naviguer en passant par plusieurs points. Un itinéraire peut être sauvegardé dans la mémoire de l’appareil pour une utilisation ultérieure. L’appareil peut sauvegarder jusqu’à 100 trajets.
Pour créer un itinéraire :
1. Appuyez sur Outils.
2. Appuyez sur Planificat. trajets.
3. Appuyez sur le Plus.
4. Appuyez sur Select. position de départ. (Notez que le point de départ n'est pas nécessairement l'emplacement d'où vous partez. Le point de départ sera le premier point que vous voulez rejoindre.)
5. utilisez les différentes fonctions de recherche pour choisir votre point de départ.
6. Appuyez sur Sélect.
7. Appuyez sur le Plus pour ajouter un deuxième point.
8. Suivez les étapes de 5 à 7 pour choisir et ajouter jusqu’à 30 points.
  • Pour ajuster l’ordre des points quand vous les ajoutez, appuyez et maintenez le point que vous voulez déplacer, et ensuite glissez le dans l’ordre désiré dans la liste.
  • Pour retirer des points, appuyez sur l'iône et le point que vous voulez retirer et sélectionnez Suppr. Répétez cette opération pour chaque point que vous voulez retirer.
9. Quand tous les points désirées ont été ajoutés, appuyez sur Suivant.
10. Entrez le nom du trajet, et sélectionnez Terminé. L’appareil calculera le trajet.
11. L’itinéraire est sauvegardé dans le Planificateur de Trajets automatiquement.
Pour modifier ou supprimer un trajet :
  1. Appuyez sur Applications.
  3. Sélectionnez le nom du trajet que vous voulez modifier.
  4. Appuyez sur .
  5. Sélectionnez une des options suivantes :
    • Modifier destination : ajouter ou retirer des points du trajet.
    • Optimiser l’ordre : demander à l’appareil de calculer l’ordre le plus optimal pour se rendre à tous les points entrés.
      • Remarque : le point de départ et le point d’arrivée resteront tels qu’entrés et ne changerons pas lorsque le trajet sera optimisé.
    • Supprimer trajet : cela supprimera définitivement l'itinéraire de la liste des itinéraires.
    • Renommer le trajet : personnaliser le nom de l’itinéraire enregistré comme il apparaît dans le menu des Itinéraires.
Si l'itinéraire est modifié comme désiré, appuyez sur Aller ! pour procéder à la navigation.
Sujets connexes
