Erreur « Echec de LoadLibrary avec l’erreur 1114 » lors de l’ouverture de BaseCamp
Description
Il est possible que BaseCamp affiche l’erreur Echec de LoadLibrary avec l’erreur 1114 (LoadLibrary failed with error 1114) lorsque les paramètres graphiques de l’ordinateur ne sont pas configurés pour exécuter BaseCamp en mode 3D.
Résolution
Pour exécuter BaseCamp avec les paramètres graphiques actuels, il sera nécessaire que l’application soit lancée en mode 2D.
Pour créer un raccourci pour exécuter BaseCamp en mode 2D :
- Faites un clic droit sur un endroit vide sur le Bureau
- Cliquez sur Nouveau
- Cliquez sur Raccourci
- Tapez ou copiez et collez un des chemins suivants dans la zone de texte :
- Windows 64 bits : "C:\Program Files (x86)\Garmin\BaseCamp\BaseCamp.exe" /Disable3D
- Windows 32 bits : "C:\Program Files\Garmin\BaseCamp\BaseCamp.exe" /Disable3D
- Cliquez sur Suivant
- Changez BaseCamp.exe vers BaseCamp 2D (optionnel)
- Cliquez sur Terminer
Double cliquez sur le nouveau raccourci sur le bureau pour ouvrir BaseCamp en mode 2D
Si vous désirez utiliser le mode 3D, les paramètres de graphiques modifiables peuvent être modifié sur les ordinateurs sur lesquels Catalyst Control Center est installé :
- Assurez-vous que les pilotes de graphiques sont à jour
- Ouvrez Catalyst Control Center
- Cliquez sur Démarrage
- Tapez Catalyst Control Center
- Cliquez sur Catalyst Control Center
- Cliquez sur Puissance
- Cliquez sur Graphiques Switchables
- Sous Autres applications, cliquez sur Rechercher
- Rendez-vous à un des endroits suivants selon votre OS :
- Double cliquez BaseCamp.exe
- Cliquez sur Non attribuée et sélectionnez Haute performance
- Cliquez sur Appliquer (tout en bas)
Après avoir suivi ces étapes, l’erreur Echec de LoadLibrary avec l’erreur 1114 (LoadLibrary failed with error 1114) devrait être résolue.
