Message « Le disque est protégé en écriture » lorsque j’essaie de transférer des fichiers vers ma carte mémoire
Les cartes mémoire de type SD ou SDHC sont équipées d’un loquet de verrouillage situé sur le côté gauche de la carte. Assurez-vous que le loquet est glissé en position haute vers les contacts en métal (position déverrouillée). Si le loquet est en position verrouillée (en face de la mention LOCK sur la carte), les données enregistrées sur la carte mémoire ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
REMARQUE : Si vous utilisez une carte microSD, microSDHC, miniSD ou miniSDHC, insérez-la dans un adaptateur SD prévu à cet effet.
Si le loquet de verrouillage n’est pas en position « LOCK » :
  1. Glissez le loquet vers le haut et vers le bas. Répétez cette étape 3 fois.
  2. Laissez le loquet sur la position LOCK pendant 30 secondes.
  3. Glissez le loquet vers le haut pour déverrouiller la carte.
  4. Essayez de transférer les fichiers vers la carte.
Une fois que le loquet de la carte mémoire est en position haute, le message d’erreur ne devrait plus s’afficher. Si le verrou de l'adaptateur de carte SD semble cassé, c'est-à-dire que le verrou ne reste pas en position ouverte, remplacez l'adaptateur ou essayez de maintenir le verrou en place à l'aide de ruban adhésif. Utilisez du ruban adhésif transparent, en veillant à ne pas recouvrir les contacts en laiton de l'adaptateur.
