Remplacer un DCM par des canaux EnOcean couplés/stockés
Pour accéder au menu P10 sur le MCU : Maintenez le bouton ENTER enfoncé jusqu'à ce que P10 s'affiche, puis relâchez le bouton et rappuyez dessus une fois.
La copie s'effectue dans le menu P10 du MCU.
- Fonction de copie 1 (CF1) - copie du DCM vers le MCU
- Fonction de copie 2 (CF2) - copie du MCU vers le DCM
REMARQUE : vérifiez que le MCU ou le DCM n'indique pas « EoA » avant d'effectuer la copie, car cela indique qu'il y a un conflit entre les commutateurs stockés et qu'il faut choisir l'ensemble de commutateurs à utiliser.
