Dépannage d'une radio VHF
La radio VHF n'affiche pas la latitude et la longitude
Pour dépanner une radio VHF qui n'affiche pas la latitude et la longitude, il y a plusieurs éléments à prendre en compte :
  • S'agit-il d'une nouvelle installation ?
  • Est-ce qu'elle marchait précédemment et maintenant ne fonctionne plus ?
  • Le navire a-t-il fait l'objet de travaux d'entretien ou de l'ajout de nouveaux dispositifs ou composants ?
  • Le récepteur GPS captait-il des satellites auparavant ?
  • Assurez-vous que la radio est configurée correctement pour utiliser le protocole de communication prévu (NMEA 0183 vs. NMEA 2000).
  • Le réseau NMEA 2000 est-il installé correctement et sous tension ?
  • Si vous êtes connecté à un traceur via NMEA 0183, assurez-vous que les TYPES DE PORT NMEA 0183 sont configurés sur NMEA STD (sans AIS installé) et qu'ils émettent les séquences NMEA 0183 appropriées.
  • Assurez-vous que tous les fils/câbles nécessaires soient connectés et mis à la terre correctement à la VHF et au traceur.
  • La radio VHF ou le traceur sont-ils des appareils tiers ? Si oui, assurez-vous que le câblage et les paramètres soient corrects.
La radio VHF ne reçoit pas ou ne transmet pas.
Pour dépanner une radio VHF qui ne reçoit ou n'émet pas, il faut prendre en compte les éléments suivants :
  • La radio fonctionnait-elle précédemment ?
  • Le bateau a-t-il subi un coup de foudre ou une surtension ?
  • Le microphone est-il branché et opérationnel ?
  • Le microphone est-il endommagé ?
  • Pouvez-vous entendre le canal de la radio météo ?
    • Ceci est une indication que la radio VHF est opérationnelle et reçoit, mais ne transmet pas.
      • Cela peut être le signe d'une antenne ou d'un câble coaxial défectueux, d'un mauvais réglage de l'alimentation ou d'un obstacle bloquant la ligne de visée.
  • La radio VHF est-elle à faible ou forte puissance ?
  • Effectuez une vérification radio : A quelle distance ou à quelle proximité votre transmission est-elle reçue ? Par exemple, vous pouvez entendre la transmission d'une autre radio VHF, mais elle ne peut pas entendre la vôtre.
  • Effectuez une vérification de la radio : A quelle distance ou à quelle proximité votre réception est-elle bonne ? Par exemple, ils peuvent entendre votre transmission radio VHF, mais vous ne pouvez pas entendre leur transmission.
  • Vérifiez la conformité et la facilité d'entretien des connecteurs coaxiaux de l'antenne VHF et de la radio VHF.
  • Vérifiez les points suivants sur le câble coaxial reliant la radio VHF à l'antenne VHF :
    • Longueur et type de câble coaxial :
      • Réduisez au maximum la longueur du câble et ne mélangez pas différents types de câbles coaxiaux.
    • Nombre de jonctions :
      • Minimisez le nombre de jonctions / séparateurs, connexions car il y a une perte de 0,5db par jonction / connexion.
    • Jonctions / types de câbles mal assortis :
      • Des composants mal assortis augmenteront l'impédance, ce qui entraînera une perte de signal.
        REMARQUE : Les connecteurs situés aux deux extrémités d'une même ligne de transmission ne sont pas considérés comme une « jonction ».
        REMARQUE : les connecteurs de type BNC, PL-259, TNC, N et F ne doivent pas être dépareillés.
        REMARQUE : Choisissez la même impédance sur l'ensemble de votre réseau coaxial. Une impédance coaxiale de 50ohm ou 75ohm mal adaptée entraînera une perte de signal et une dégradation de la transmission.
    • Câble pincé, coudes à 90 degrés dans le câble, câbles effilochés, fissurés, coupés ou endommagés :
      • Ces caractéristiques réduiront considérablement l'impédance du câble et sa capacité de réception et de transmission.
    • L'antenne VHF présente-t-elle des fissures, des marques de brûlure, des déformations, des dommages, etc.
      • Les antennes VHF ne doivent pas être endommagées.
  • Si l'un des problèmes énumérés ci-dessus est présent :
    • Vérifiez l'absence de court-circuit à l'aide d'un voltmètre.
    • Vérifiez le rapport d'onde stationnaire de tension (ROS/VSWR) avec un compteur de rapport d'onde stationnaire (SWR) si disponible.
    • Si vous disposez d'un wattmètre en ligne traversant, testez la puissance d'entrée et de sortie (watts) pour vous assurer que la puissance de transmission et de réception VHF se fait vers et depuis la radio VHF et l'antenne.
    • Remplacez les composants du coaxial / pièces du système si nécessaire.
REMARQUE : Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre antenne VHF pour connaître les spécifications ROS/VSWR.
REMARQUE : Le ROS/VSWR est une mesure de l'efficacité de la transmission de l'énergie radiofréquence d'une source d'énergie, à travers une ligne de transmission, vers une charge (par exemple, d'un amplificateur de puissance, à travers une ligne de transmission, vers une antenne).
Sujets connexes
