Coupler un appareil portable de la série Delta et un collier pour chien
Tous les appareils portables des séries Delta et Delta XC se couplent en suivant la même procédure. Cet article fournit des instructions étape par étape pour préparer les appareils, les coupler et tester le système.
Couplage d'un appareil portable de la série Delta à un collier de chien
Préparation des appareils
  1. Allumez l'appareil portable Delta
    1. Utilisez Three Curved Lines pour choisir l'un des trois paramètres de couleur différents (exemple : noir, rouge ou bleu)
      REMARQUE : L'indicateur Single Curved Line en haut de l'écran s'aligne sur la couleur sélectionnée.
    2. Réglez le niveau d'intensité sur 1
    3. Réglez les boutons d'entraînement avec la touche inférieure gauche sur le schéma T C M
      REMARQUE : Dans cette configuration, la touche du haut sera Tonalité, la touche du milieu sera Continu et la touche du bas sera Momentané.
  2. Allumez le collier pour chien
Couplage du collier et de l'appareil portable
  1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt sur le collier de chien
  2. En même temps, appuyez et maintenez C (Continue) sur l'ordinateur de poche
  3. Après 8 secondes, relâchez les deux boutons
Testez la connexion
  1. Allumez le collier pour chien
  2. Appuyez sur T (Tonalité) sur l'appareil portable
  3. Le collier doit réagir et émettre un signal d'avertissement
Une tonalité indiquera que le couplage a réussi.
