Problèmes de chargement d'une montre Approach
Si la montre Approach ne se charge pas, il est possible que le câble ne soit pas relié correctement à l'appareil ou à l'adaptateur secteur.
Plusieurs choses sont à vérifier lorsque vous tentez de charger une montre Approach :
  • Assurez-vous de la bonne connexion du clip de chargement
  • Assurez-vous que les contacts de la montre et du chargeur sont propres
    • Consultez les Sujets connexes pour plus de détails
  • Rechargez la montre via une source d'alimentation différente, comme un ordinateur
    • Si l'appareil se recharge via l'ordinateur ou un autre adaptateur secteur, le chargeur d'origine peut être défectueux. Vous pouvez acheter un nouvel adaptateur secteur ici
  • Assurez-vous que le logiciel de l'appareil est à jour
  • Laissez la montre branchée dans le chargeur jusqu' à deux heures
Pendant le chargement, vous devriez voir l'icône d'une pile à l'écran de la montre ainsi que le message : Garmin.com/courses.
Si l'icône d'une pile n'apparaît pas à l'écran et que la montre ne se charge toujours pas, il se peut que le clip de chargement doive être remplacé.
Câble de chargement d'Approach
Si le câble de chargement d'origine Approach est endommagé, ne charge plus l'appareil ou s'il est endommagé d'une autre manière, un nouveau câble de chargement devra être acheté. Cliquez le lien pour votre l'appareil ci-dessous pour acheter un nouveau chargeur.
Si des problèmes persistent, la pile de la montre peut être défectueuse. Consultez les Sujets connexes ci-dessous pour demander une réparation.
Sujets connexes
