Mon appareil automobile affiche une icône d'ordinateur lorsqu'il est connecté à mon véhicule
Quand votre appareil est connecté à une source d’alimentation externe à partir du port mini-USB, il affichera peut-être une icône d’un appareil GPS connecté à un ordinateur (exemple ci-dessous). Cette icône indique que l’appareil est en mode de stockage en masse USB, ce qui est utilisé spécifiquement pour la connexion entre l’appareil est un ordinateur.
Remarque : Le Camper/RV 785, le dezl 780, le dezlCam 785 et l’Overlander n’affichent pas d'icône de connexion
Cela peut arriver à votre appareil dû aux raisons suivantes :
- Le câble d'alimentation du véhicule n’est pas connecté au bon port lors de l'utilisation de l’appareil. Cela est la cause la plus commune de ce problème.
- L'appareil dispose d'un port sur le support de montage et d'un port supplémentaire directement sur l’appareil pour une connexion à l'ordinateur. Le câble d'alimentation du véhicule doit être branché dans le support de montage.
- Un câble USB est branché à l’appareil au lieu du chargeur allume-cigare standard fourni avec l'appareil.
- Cela indique à l’appareil qu’il est branché à un ordinateur. Etant donné que les ports USB fournissent moins de puissance à l’appareil, l’appareil utilise le mode de stockage en masse USB lors d’une connexion à un port ou câble USB. La quantité de puissance il reçoit du câble connecté détermine quel mode il utilise.
- Un câble tiers est utilisé. Quelques exemples incluent :
- Un chargeur ou adaptateur de smartphone
- Un câble « fixé »
Pour plus d’informations, consultez l’article FAQ Utiliser des adaptateurs secteur, des câbles, ou d’autres accessoires tiers avec les appareils automobiles Garmin.
- Dans des cas rares, le câble d’alimentation du véhicule ou le port USB sur le support peuvent être endommagés
- Si un câble ou un support de remplacement sont nécessaires, vous pourrez vous procurer ces accessoires chez un revendeur Garmin ou sur la boutique en ligne Garmin. Pour trouver un câble de remplacement compatible sur la boutique en ligne Garmin, cherchez votre appareil dans la section Recherche sur Garmin.com, cliquez sur votre appareil et cliquez sur l’onglet Accessoires.
