Installation d'un Trainer Smart NEO ou NEO 2
Cet article FAQ décrit le procédé d'installation de votre trainer Smart NEO Tacx, y compris les questions de compatibilité concernant les axes, cassettes et vélos. Les photos et vidéos de cet article montreront un Tacx NEO, cependant, ces instructions s'appliquent aussi au modèle NEO 2.
IMPORTANT : Veillez à toujours suivre les instructions du manuel pour vous assurer que l'essieu arrière de votre vélo soit installé correctement sur le trainer, et que le cadre de votre vélo ne touche pas le boîtier du trainer. Si vous n’attachez pas le vélo au trainer correctement, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles. Garmin n'est pas responsable pour tous dommages matériels ou corporels causés par une installation incorrecte de votre vélo sur le trainer.
Déballage et installation
La vidéo ci-dessous illustre le procédé de déballage, l'installation de la cassette et de l'axe, le montage du vélo sur le trainer, et explique la signification des différentes lumières LED.
REMARQUE : Lorsque vous installez la cassette, veuillez vous assurer que vous serrez la bague de blocage selon le couple recommandé par le fabricant.
Compatibilité de l'axe
Les trainers Smart Garmin Tacx sont compatibles avec des axes de 10/12 mm. Les trainers NEO et NEO 2 viennent munis d'un axe à dégagement rapide standard de 5 mm. Si votre vélo a besoin d'un axe différent, nous vous proposons les options suivants :
- S0040 Kit d'adaptateur d'axe pour trainer Tacx FLUX et NEO
- Le kit adaptateur pour axe traversant est conçu pour les vélos dotés d'un axe traversant de 12 mm. L'adaptateur pour axe est nécessaire pour coupler la base arrière au support de l'axe transversal sur les trainers Tacx NEO ou FLUX Smart
- T2840 Fixation rapide d’entraînement direct avec kit adaptateur 135x10 mm (inclus avec le NEO 2)
- Convient aux vélos avec fixation d’axe flottant 135x10 mm
La vidéo suivante montre comment installer le kit adaptateur sur votre trainer NEO ou NEO 2 :
Pour les vélos à frein à disque équipés d'un axe de blocage rapide de 5 mm :
Utilisez l'entretoise supplémentaire incluse avec votre trainer NEO ou NEO 2
Compatibilité de la Cassette
Les cassettes ne sont pas fournies avec les trainers Smart NEO. Cependant, ils viennent munis d'un des deux corps de cassette suivants :
- Corps de cassette EDCO multisys (modèles 2017 et antérieurs)
- Les trainers fabriqués après Juin 2016 porteront la référence « W2017 » sur l'emballage à coté de l'autocollant comportant le numéro de série
- Les trainers plus anciens ne comportent pas la référence mentionnée ci-dessus
- Corps de cassette Shimano/SRAM (modèles 2018 et plus récents)
- Les trainers fabriqués après Juin 2018 porteront la référence « 2018 » sur l'emballage au dessus du code barre
- Il est possible qu'une référence « Shimano/SRAM body » ait pu être placée à l'avant
Nous recommandons l'utilisation d'une cassette neuve et préférablement d'une chaîne neuve pour réduire le niveau sonore et améliorer votre expérience cycliste.
Compatibilité du corps de cassette EDCO :
Le corps de cassette EDCO multisys est compatible avec toutes les cassettes Shimano et SRAM de 9 à 11 vitesses. La plupart des cassettes Campagnolo seront compatibles, à l'exception des modèles Centaur 9, 10 et 11 vitesses (2009-2011) et Veloce 10 vitesses.
Compatibilité du Corps de cassette Shimano/SRAM :
C'est un corps de cassette standard Shimano/SRAM. Vous pouvez utiliser toute cassette Shimano ou SRAM de 8 à 11 vitesses sur ce corps de cassette. Vous pouvez aussi combiner une bague de blocage standard avec ce corps de cassette Shimano/SRAM.
Que faire si j'ai besoin d'un corps de cassette différent ?
Vous pouvez trouver d'autres corps adéquats pour les cassettes Campagnolo, SRAM XD-R, et SRAM XD sur le site Garmin.
Les systèmes R.A.T.(Rapid Axle Technology) ne sont pas compatibles avec les trainers Smart NEO ou NEO 2.
Compatibilité des vélos
Les trainers Smart de la série NEO sont compatibles avec la plupart des cadres de vélo. Si vous rencontrez tout problème avec l'installation, veuillez contacter l'assistance technique.
REMARQUE : Les étriers pour freins à disque Campagnolo Potenza ne sont pas compatibles avec la série de trainers NEO. Ils vont toucher le NEO sur le coté opposé à la transmission. La seule solution sera de retirer l’étrier de frein à disque du vélo.
