Remplacer la pile dans un moniteur de fréquence cardiaque Garmin Premium
Le moniteur de fréquence cardiaque Premium de Garmin est livré avec une pile bouton lithium CR2032 remplaçable par l'utilisateur.
Remplacer la pile du moniteur de fréquence cardiaque
  1. Détachez le module de la sangle.
  2. Dévissez les quatre vis maintenant le couvercle à l'arrière du module à l'aide de l'outil approprié.
    • Si votre moniteur de fréquence cardiaque a des vis cruciformes, utilisez un tournevis cruciforme #0.
    • Si votre moniteur de fréquence cardiaque est équipé de vis Torx, utilisez un tournevis Torx T5.
    • Dévissez partiellement les 4 vis uniformément avant de les dévisser complètement.
    • Si une vis est dénudée ou difficile à retirer, placez un élastique sur la pointe de l'outil pour offrir une meilleure prise.
  3. Retirez le couvercle et la pile.
    • Avant d'insérer une nouvelle pile, attendez 30 secondes pour permettre au module de se décharger complètement.
  4. Insérez une nouvelle pile CR2032 avec la borne positive « + » vers le haut.
  5. Replacez le couvercle de la pile et les quatre vis.
IMPORTANT : Lors du remplacement de la pile, assurez-vous que le joint torique rouge soit en place, que le couvercle de la pile soit correctement installé et veillez à ne pas trop serrer les vis. L'installation du couvercle de la pile à l'envers ou le serrage excessif des vis peuvent endommager les trous des vis et compromettre le compartiment de la pile s'il est exposé à l'humidité. Si le joint torique rouge est endommagé ou n'est pas correctement en place, cela peut également compromettre le compartiment de la pile s'il est exposé à l'humidité.
Après avoir remplacé la pile du moniteur de fréquence cardiaque, vous devrez peut-être coupler à nouveau votre moniteur de fréquence cardiaque avec l'appareil. Les instructions de jumelage peuvent varier d'un appareil à l'autre. Veuillez vous référer à votre manuel du propriétaire pour les instructions de couplage. Pour des instructions d'entretien supplémentaires, consultez le guide d'Entretien du moniteur de fréquence cardiaque.
