Conseils pour la précision du GPS sur les courses sur piste
Comparer la distance et le suivi GPS lors de l’enregistrement d’une activité de course sur piste peut créer des difficultés lors de la recherche de résultats précis. Cette FAQ est conçue pour vous aider à obtenir le meilleur résultat possible lors de l’enregistrement de ce type d’activité.
La plupart des montres Garmin ne disposent pas d’un profil d’activité course sur piste. En raison de divers facteurs, il est possible que la trajectoire GPS que vous suivez ne soit pas exacte ou ne corresponde pas au numéro de couloir sur lequel vous avez effectué votre course. Il est fréquent que le suivi GPS des activités enregistrées sur les montres ne supportant pas le profil d'activité Course sur piste ressemble à la photo ci-dessous.
GPS track recording on a track
Ce comportement est attendu. Pour les montres qui prennent en charge ce paramètre, nous vous recommandons de choisir l’option d’enregistrement de données Par seconde dans les paramètres système de votre montre. Pour vérifier si votre montre prend en charge l’enregistrement de données par seconde et apprendre à modifier ce paramètre, consultez le manuel d’utilisation de votre montre.
Conseils pour les montres qui ne prennent pas en charge le profil Course sur piste
  • Avant d’ouvrir le profil d’activité de Course, synchronisez votre montre à l’aide de Garmin Express ou de l’application mobile Garmin Connect. Une synchronisation réussie enverra les données de position satellite les plus à jour à votre montre, ce qui réduira le temps nécessaire à la montre pour établir une connexion GPS. Attendre 60 à 90 secondes supplémentaires une fois la connexion GPS établie peut entraîner une connexion GPS plus forte, ce qui pourra aussi conduire à un suivi GPS plus précis.
  • Assurez-vous d’attendre que votre montre indique qu’elle est connectée au GPS avant de démarrer la minuterie et de commencer à courir. Cette indication pourrait être différente selon le modèle de montre que vous utilisez. Certaines montres afficheront une notification indiquant « GPS prêt », tandis que les modèles les plus récents auront un arc en haut de l’écran qui apparaîtra en rouge, puis deviendra vert une fois qu’une connexion GPS aura été établie.
  • Si possible, courez sur le même circuit, Vous pourrez voir des erreurs transversales comme illustré dans l’image ci-dessus, mais vous pouvez les limiter en restant dans sur le même couloir.
Montres Garmin dotées d’un profil de course sur piste
Certaines montres Garmin ont un profil d’activité course sur piste spécialement conçu pour enregistrer une activité GPS effectuée sur une piste. Lorsqu’il est utilisé correctement, le tracé GPS enregistré pour l’activité doit ressembler à la photo ci-dessous.
Track Run Profile
Quels modèles de montre ont le profil d’activité course sur piste ?
Pour obtenir la liste complète, sélectionnez les options suivantes :
Montres compatibles
  • Approach® S70 | Approach® S70 - TaylorMade®
  • D2™ Mach 1 | D2™ Mach 1 Pro
  • Descent™ G1 | Descent™ G1 Solar | Descent™ G1 Solar - Ocean
  • Descent™ Mk2 | Descent™ Mk2i | Descent™ Mk2S
  • Descent™ Mk3 | Descent™ Mk3i
  • Enduro™
  • Enduro™ 2
  • epix™ (Gen 2) - Standard| epix™ (Gen 2) - Sapphire| epix™ (Gen 2) - Porsche
  • epix™ Pro (Gen 2) - Sapphire
  • fēnix® 6 - Standard| fēnix® 6 - Solar| fēnix® 6 - Pro et Sapphire | fēnix® 6 - Pro Solar
  • fēnix® 6S - Standard| fēnix® 6S - Solar | fēnix® 6S - Pro et Sapphire| fēnix® 6S - Pro Solar
  • fēnix® 6X - Pro et Sapphire| fēnix® 6X - Pro Solar
  • fēnix® 7 - Standard| fēnix® 7 - Solar | fēnix® 7 - Sapphire Solar
  • fēnix® 7S - Standard| fēnix® 7S - Solar | fēnix® 7S - Sapphire Solar
  • fēnix® 7X - Solar| fēnix® 7X - Sapphire Solar
  • fēnix® 7 Pro - Solar| fēnix® 7 Pro - Sapphire Solar
  • fēnix® 7S Pro - Solar| fēnix® 7S Pro - Sapphire Solar
  • fēnix® 7X Pro - Solar | fēnix® 7X Pro - Sapphire Solar
  • Forerunner® 55
  • Forerunner® 165 | Forerunner® 165 Music
  • Forerunner® 245 | Forerunner® 245 Music
  • Forerunner® 255 | Forerunner® 255S | Forerunner® 255 Music | Forerunner® 255S Music
  • Forerunner® 265 | Forerunner® 265S
  • Forerunner® 745
  • Forerunner® 945 | Forerunner® 945 LTE
  • Forerunner® 955 | Forerunner® 955 Solar
  • Forerunner® 965
  • Instinct® 2 - Standard| Instinct® 2 - Camo| Instinct® 2 - Surf| Instinct® 2 - dēzl
  • Instinct® 2S - Standard| Instinct® 2S - Camo| Instinct® 2S - Surf
  • Instinct® 2 Solar | Instinct® 2 Solar - Tactical| Instinct® 2 Solar - Surf
  • Instinct® 2S Solar | Instinct® 2S Solar - Surf
  • Instinct® 2X Solar | Instinct® 2X Solar - Tactical
  • Instinct® Crossover - Standard| Instinct® Crossover Solar | Instinct® Crossover Solar - Tactical
  • MARQ® Adventurer | MARQ® Athlete | MARQ® Aviator | MARQ® Captain | MARQ® Commander | MARQ® Driver | MARQ® Expedition | MARQ® Golfer
  • MARQ® Adventurer (Gen 2) | MARQ® Athlete (Gen 2) | MARQ® Aviator (Gen 2) | MARQ® Captain (Gen 2) | MARQ® Golfer (Gen 2)
  • tactix® 7 - AMOLED| tactix® 7 - Standard| tactix® 7 - Pro| tactix® 7 - Pro Ballistics
  • tactix® Delta - Sapphire| tactix® Delta - Solar| tactix® Delta - Solar Ballistics
Conseils pour les montres qui prennent en charge le profil de course sur piste
  • Assurez-vous de calibrer le profil d’activité course sur piste la première fois que vous courez sur une piste spécifique.
  • Si vous courez dans un couloir autre que le couloir numéro 1, assurez-vous de définir le numéro de couloir avant de commencer votre course.
  • Courez dans le même couloir, si possible. Le profil d’activité course sur piste peut tenir compte des changements occasionnels de couloir, mais des changements fréquents de couloirs peuvent avoir une incidence sur la précision globale du profil.
  • Pour plus de conseils sur la façon d’utiliser le profil d’activité de course sur piste, consultez le contenu connexe ci-dessous.
Sujets connexes
