Contrôler un trainer d’intérieur pour vélo avec votre montre ou appareil Edge Garmin
Vous pouvez connecter les trainers d’intérieur, comme les séries Tacx Flux et Neo, avec des applications tierces et des appareils Garmin compatibles pour simuler vos parcours, activités ou entraînements préférés en utilisant la résistance de l’entraîneur.
Quels trainers d’intérieur peuvent être contrôlés par mon appareil de sport Garmin ?
Tout trainer d’intérieur, y compris ceux de Tacx, qui supporte le protocole ANT+ FE-C peut être contrôlé par un appareil de sport Garmin compatible.
REMARQUE : Les trainers peuvent également être couplés en tant que capteurs pour partager simplement des données de performance spécifiques comme la vitesse, la puissance et la cadence. Consultez Options de connexion sans fil pour trainer Smart Tacx pour plus d’informations.
Quels appareils Garmin peuvent contrôler un trainer d’intérieur ?
Garmin offre de nombreux modèles qui peuvent se connecter à un entraîneur d’intérieur. Choisissez une option ci-dessous pour plus d'informations.
Appareils Edge Garmin compatibles
Les modèles du milieu- à haut-gamme comme ceux de la liste suivante se couplent avec un trainer d’intérieur.
Edge 130 Plus
Edge 520/520 Plus
Edge 530
Edge 830
Edge 1030/1030 Plus
Edge 1040/1040 Solar
Série Edge Explore 2
Quel type de contrôle ai-je quand mon Edge est couplé avec un trainer d’intérieur ?
Certaines des fonctions que vous aurez lorsque vous utilisez un appareil Edge compatible avec un trainer d’intérieur comprennent l’affichage des données, le contrôle du trainer et les réglages automatiques de la résistance lorsque vous suivez un parcours. Vous pouvez consulter cette vidéo de la chaîne YouTube de Garmin pour voir un exemple des contrôles disponibles en utilisant l’Edge 520.
Votre Edge vous permettra de contrôler le trainer d’intérieur en sélectionnant une de ces options :
Suivre un parcours : Simuler un parcours sur votre Edge provenant d’une activité enregistrée précédemment avec des données GPS et d'altitude.
Suivre une activité : Répéter une activité déjà enregistrée sur l’Edge en tant qu’entraînement.
Suivre un entraînement : Suivre un entraînement structuré que vous avez créé dans Garmin Connect ou tout autre application tierce.
Régler la résistance : Choisir un niveau de résistance représenté par un graphique en barres.
Définir la puissance cible : Définir une puissance en watts spécifique pour un entrainement.
Montres Garmin compatibles
Les montres suivantes vous fourniront des options de connection avec un trainer d’intérieur comme décrit ci-dessus.
D2 Mach 1
Série Descent Mk2
Série Descent G1
Série Enduro
Série epix (Gen 2)
Série Forerunner 255
Forerunner 745
Forerunner 945 (version du logiciel 5.00 ou ultérieure)
Forerunner 945 LTE
Forerunner 955/955 Solar
Série fēnix 6 (version du logiciel 11.00 ou ultérieure)
Série fēnix 7
Série Instinct 2
Série Instinct Crossover
Collection MARQ (version du logiciel 11.00 ou ultérieure)
Collection MARQ (Gen 2)
Série tactix 7
Série tactix Delta (version du logiciel 11.00 ou ultérieure)
Quel type de contrôle ai-je quand ma montre est couplée avec un trainer d’intérieur ?
Les montres compatibles Garmin ont la capacité de se connecter avec et de contrôler la résistance d’un trainer d’intérieur. Le couplage de votre montre avec un trainer d’intérieur vous donnera les options suivantes :
Freeride : La montre est connectée au trainer et enregistre les données du trainer. Ce mode est utilisé hors des entraînements ou parcours spécifiques.
Suivre l’entraînement : Utilisé en suivant un parcours téléchargé qui inclut des cibles d’entrainement spécifiques.
Suivre un parcours : Utilisé en suivant un parcours téléchargé sur la montre. La résistance du trainer changera pour refléter les changements d'altitude du parcours.
Régler la puissance : Régler le trainer sur une puissance en watts spécifique et garder cette valeur pendant l’activité au complet.
Définir la pente : Régler le trainer sur une pente spécifique et garder cette valeur pendant l’activité au complet.
Régler la résistance : Régler la résistance du trainer sur une valeur spécifique entre 1 et 100%. La résistance peut augmenter par incréments de 10%.
Comment connecter mon trainer d’intérieur avec ma montre ou mon appareil Edge ?
Les étapes pour contrôler un trainer d’intérieur avec un appareil Garmin compatible varient selon le modèle. Consultez votre manuel de l’utilisateur pour des étapes spécifiques.
