Utilisation d'un système AIS Vesper avec une petite antenne an caoutchouc
Les utilisateurs signalent souvent que lorsqu'ils utilisent de petites antennes en caoutchouc, ils ont une mauvaise réception ou une mauvaise portée d'émission.
Ce type d'antenne est conçu pour être aussi petit que possible (souvent seulement 200 mm ou plus) et est parfois utilisé comme antenne de secours ou d'annexe. Ces antennes n'ont généralement pas une grande largeur de bande (rappelez-vous que l'AIS se situe à l'extrémité supérieure de la bande marine VHF) et certaines sont évaluées à un gain de -2dB. Cela signifie qu'elles perdent près de la moitié de la puissance du signal. Enfin, certaines ne fonctionnent que lorsqu'elles sont montées sur une grande masse métallique.
Il est vivement conseillé aux utilisateurs d'envisager une antenne mieux adaptée à l'utilisation des transpondeurs AIS. Les caractéristiques à rechercher sont les suivantes : 1/2 onde, gain de +3dB (plus n'est pas nécessairement mieux), omnidirectionnelle et d'une longueur d'au moins 1m (3'). Il n'est pas nécessaire qu'elle soit calibrée pour l'AIS, mais cela permet d'obtenir les meilleures performances. Si elle n'est pas accordée pour une utilisation AIS, vérifiez la courbe VSWR du fabricant ou les chiffres de la bande passante. Idéalement, ils devraient être inférieurs à 2:1 à 162 MHz.
Même si le navire ne dispose pas de petite antenne caoutchouc mais que l'antenne est ancienne ou d'origine inconnue, envisagez de la remplacer. Les antennes se détériorent sous l'effet du soleil et des intempéries et certaines sont susceptibles aux intrusions d'eau.
Les performances du système AIS seront égales au maillon le plus faible du système. Si le navire est équipé de l'AIS Vesper Marine, il dispose déjà de l'AIS le plus sensible et de la meilleure qualité qui soit. Cependant, il ne peut pas compenser un système d'antenne peu performant. Nous recommandons d'utiliser des câbles, des connecteurs et des antennes de la meilleure qualité possible.
Sujets connexes
