Synchroniser, ajouter et supprimer des données Explore sur un Tread
Le compte Garmin Explore est un outil permettant de créer, supprimer et transférer des données vers et depuis le Tread - SXS, Tread - Overland, Tread XL - Baja Chase, Tread XL - Baja Race et Tread XL - Overland. Vous devrez vous connecter à l'application Tread et activer Garmin Explore pour synchroniser les données de votre compte Garmin Explore avec votre Tread.
REMARQUES : Vous devrez utiliser l'adresse électronique de votre compte Garmin Explore pour vous connecter à l'application Tread. L'application Tread ne sera pas couplée à l'application Garmin Explore sur votre smartphone. Cependant, vous pourrez télécharger l'application Garmin Explore sur votre smartphone pour modifier vos données. L'application Tread pourra également être utilisée pour modifier vos données.
Synchroniser les données de votre compte Garmin Explore
Le site Web et l'application mobile Garmin Explore synchronisent les données sans fil ensemble et avec le Tread. Les informations ajoutées ou supprimées du compte Explore à partir du site Web ou de l'application seront ajoutées ou supprimées du Tread lors de la prochaine synchronisation avec l'application Tread. Si votre smartphone ne dispose pas d'une connexion Internet active, l'application ne pourra pas se synchroniser.
Consultez les instructions appropriées pour synchroniser les données de votre appareil avec votre compte Garmin Explore.
Pour supprimer les données Garmin Explore sur un Tread XL - Baja Chase et le Tread XL - Baja Race :
  1. Appuyez sur Fichiers de course.
  2. Appuyez sur la catégorie de fichiers que vous souhaitez afficher.
    • Appuyez sur Tout pour afficher tous les fichiers.
    • Appuyez sur Waypoints pour afficher uniquement les waypoints.
    • Appuyez sur Tracés pour n'afficher que les tracés.
    • Appuyez sur Collections pour afficher uniquement les collections.
  3. Appuyez sur les trois points dans le coin en haut à droite.
  4. Appuyez sur Sélectionner et Modifier.
  5. Cochez la case vide à côté de chaque fichier que vous souhaitez supprimer.
  6. Appuyez sur l'icône Corbeille.
  7. Appuyez sur Oui.
Supprimer les données Garmin Explore dans l'application Tread :
  1. Ouvrez l'application Tread.
  2. Appuyez sur l'icône de menu (3 barres) en haut à gauche.
  3. Appuyez sur Bibliothèque Explore.
  4. Sélectionnez un élément à supprimer.
  5. Appuyez sur Supprimer.
  6. Appuyez sur Continuer.
Consultez les instructions correspondantes pour synchroniser les données de votre appareil avec votre compte Garmin Explore.
Pour supprimer des données via le site Web Garmin Explore, consultez Supprimer les données et les messages du site Garmin Explore.
Pour supprimer les données Garmin Explore sur un Tread - Overland, Tread - SxS, et Tread XL- Overland :
  1. Appuyez sur Apps.
  2. Appuyez sur Aventure.
  3. Appuyez sur Explore.
  4. Sélectionnez une catégorie.
  5. Appuyez sur le bouton clef à molette.
  6. Appuyez sur Supprimer.
  7. Sélectionnez les éléments à supprimer.
  8. Appuyez sur Supprimer.
  9. Appuyez sur Oui.
Pour supprimer les données Garmin Explore dans l'application Tread :
  2. Appuyez sur l'icône du menu (3 barres) en haut à gauche.
Pour supprimer des données via le site Web Garmin Explore, consultez Supprimer les données et les messages du site Web Garmin Explore.
Les appareils Tread - SXS, Tread - Overland, Tread XL - Baja Chase, Tread XL - Baja Race et Tread XL - Overland peuvent être utilisés avec ou sans abonnement inReach. Dans les deux cas, l'expérience sera différente lorsque l'appareil est utilisé avec le site Web Garmin Explore (pour plus d'informations, voir - Présentation du site Garmin Explore).
Lorsqu'ils sont couplés et connectés, le Tread, le site web et l'application Tread communiquent régulièrement entre eux. Lorsque l'application se synchronise, elle envoie et reçoit les données de l'utilisateur entre le site Web et le Tread. Avec un abonnement inReach, l'application synchronise également les changements de compte effectués sur le site Web, tels que les messages de suivi ( anciennement connu sous le nom de messages prédéfinis) et les contacts inReach, sur le Tread.
REMARQUE : Vous devrez utiliser l'application Tread pour synchroniser les données vers et depuis le Tread. L'application inReach Sync n'est pas compatible.
Éléments synchronisés entre l'appareil couplé, le site Web Garmin Explore et l'application Tread
REMARQUE : Lorsqu'un appareil est suspendu, les fonctions inReach cessent de fonctionner (messagerie, SOS, etc.), mais tous les autres aspects de l'appareil continuent de fonctionner. Ainsi, l'appareil pourra toujours se synchroniser avec l'application Tread et le site Web Garmin Explore lorsqu'il est suspendu.
Éléments synchronisés sans abonnement inReach
  • Collections
  • Waypoints
  • Itinéraires
    • Les itinéraires transférés de l'appareil inReach vers l'application Tread ou le site Web Garmin Explore n'afficheront que les itinéraires directs.
    • Les itinéraires transférés vers l'appareil inReach depuis l'application ou le site Web Tread seront routables en fonction de la cartographie chargée sur le Tread.
  • Activités
  • Tracés
  • Parcours
Éléments qui se synchronisent avec un abonnement inReach actif
  • Collections
  • Contacts
  • Waypoints
  • Itinéraires
    • Les itinéraires transférés à l'appareil inReach depuis l'application ou le site Web Tread seront routables en fonction de la cartographie chargée sur le Tread.
  • Activités
  • Tracés
  • Parcours
  • Messages de suivi ( anciennement connu sous le nom de messages prédéfinis)
  • Messages rapides
  • Partage des points de suivi
Sujets connexes
