Sauvegarde des paramètres personnels et des profils présents sur un Forerunner 620, 220, 210 ou 110
Dans certaines situations, il peut s’avérer nécessaire de sauvegarder les paramètres, les profils et les totaux d’un appareil. Par exemple :
- Lors de la réinitialisation totale de l’appareil. Tous les paramètres et profils retourneront aux paramètres d’usine par défaut et les totaux de l’appareil seront effacés.
- En cas d’échange sous garantie ou hors garantie auprès de Garmin. L’appareil sera remplacé par un appareil reconditionné. L’appareil d’origine ne sera donc pas renvoyé.
- Afin de procéder à une sauvegarde de sécurité pour avoir l’esprit tranquille.
Lorsque le Forerunner est connecté à un ordinateur, celui-ci créera un lecteur à l’emplacement Ce PC (ou Ordinateur) sur un PC ou sur le bureau sur un Mac. En sélectionnant ce lecteur, plusieurs dossiers apparaîtront dans le dossier Garmin. Trois de ces dossiers contiennent les informations suivantes :
- Le dossier Settings contient le fichier Settings.fit dans lequel sont enregistrés le profil de l’utilisateur et les paramètres de l’appareil.
- Le dossier Sports contient le fichier Running.fit qui correspond aux paramètres de course accessibles dans le menu principal du Forerunner.
- Le dossier Totals contient le fichier Totals.fit dans lequel sont enregistrés les totaux de temps et de distance.¹
Pour sauvegarder les données de votre appareil :
- Branchez le Forerunner à un ordinateur via son câble USB.
- Ouvrez le lecteur Garmin à partir de l’emplacement Ce PC (ou Ordinateur) sur un PC ou sur le bureau sur un Mac.
- Ouvrez le dossier Garmin.
- Ouvrez le dossier Settings.
- Faites un clic droit sur le fichier Settings.fit.
- Cliquez sur Copier.
- Collez le fichier sur le bureau ou à un autre emplacement facile d’accès.
- Répétez les étapes 4 à 6 pour les dossiers Sports et Totals (Running.fit dans le dossier Sports et Totals.fit dans le dossier Totals).
Pour réinstaller les fichiers :
- Accédez à l’emplacement des fichiers sur l’ordinateur.
- Maintenez la touche Contrôle (CTRL) enfoncée sur le clavier.
- Cliquez sur chaque fichier (en maintenant toujours la touche CTRL enfoncée) jusqu’à ce que tous les fichiers soient sélectionnés.
- Relâchez la touche CTRL.
- Ouvrez le lecteur Garmin à partir de la fenêtre Ce PC (ou Ordinateur) ou à partir du bureau (Mac).
- Faites un clic droit sur le dossier NewFiles.
- Collez les fichiers dans le dossier.
Le dossier NewFiles placera automatiquement les fichiers dans les dossiers corrects une fois que le Forerunner aura été débranché et aura redémarré. Désormais, les paramètres, les profils et les totaux apparaîtront sur votre appareil GPS de fitness.
¹ Les totaux de temps et de distance apparaissent uniquement sur les Forerunner 620 et 220
