Localiser le numéro de série ou le numéro ID d’une montre de plein air
Chaque montre Garmin de plein air possède un numéro de série et un numéro ID permettant de l’identifier. Le numéro de série est une combinaison de 9 lettres ou chiffres, sans espaces ni tirets, et imprimé à l'extérieur de l'appareil.
L’emplacement du numéro de série varie selon le modèle :
À l'arrière de la montre
Garmin Outdoor watch
En dessous du bracelet
fenix 6 Series Serial Number
Sur la boîte
Garmin box with sticker
Trouver l’ID de l’appareil
L’ID de l’appareil est un numéro de 10 chiffres qui se trouve dans les informations système de la montre. Ce numéro se trouve généralement dans les Infos produit. Consultez le manuel d’utilisation de votre appareil pour savoir comment accéder à l’écran Infos produit.
Dans l’application Garmin Connect™
Pour les montres Garmin qui sont compatibles avec les Paramètres en temps réel, l’ID de l’appareil se trouve aussi dans l’application Garmin Connect. Suivez les instructions ci-dessous pour localiser l’ID de l’appareil :
  1. Ouvrez l'application Garmin Connect.
  2. Ouvrez le Menu.
      • Android : Sélectionnez 3 vertically stacked lines (en haut à droite).
      • iOS : Sélectionnez Plus (en bas à droite).
  3. Sélectionnez Appareils Garmin.
  4. Sélectionnez votre appareil.
  5. Sélectionnez Système.
  6. Sélectionnez Infos produit.
L’ID de l’appareil se trouve sous le nom d’appareil.
Sujets connexes
