Étalonnage de l'altimètre barométrique sur une montre des séries Venu ou vivoactive 4
REMARQUE : Le contenu de cette FAQ s'applique également aux modèles de montres D2 Air, Hero et Legacy.
A quoi sert le capteur altimètre barométrique ?
L’altimètre barométrique est utilisé pour détecter des changements de pression atmosphérique. L’information fournie par ce capteur est utilisée pour la fonctionnalité Étages gravis sur l’appareil, ainsi que les données d’élévation lors de l’enregistrement d’une activité à l’extérieur avec le GPS.
Où se trouve le capteur ?
Les montres de la série Hero, Legacy, Venu et vivoactive 4/4S ont un port qui permet au capteur de détecter les changements de pression atmosphérique. La précision peut être améliorée si vous gardez ce port dégagé et sans débris.
Comment puis-je l’étalonner ?
Il existe deux façons de calibrer votre altimètre barométrique. Choisissez une option ci-dessous pour afficher les instructions.
Étalonnez le capteur à l'aide du GPS
Vous pouvez étalonner le capteur avec le GPS en suivant ces étapes :
Lorsque vous êtes dehors, sélectionnez un profil d’activité à l’extérieur.
Patientez jusqu’à ce que l’appareil acquière un signal satellite. Le signal est acquis lorsque vous voyez un cercle vert à l’écran avec le message GPS Prêt.
Patientez 30 secondes supplémentaires après avoir acquis un signal satellite avant de démarrer ou de quitter l’activité.
L’altimètre sera étalonné automatiquement après que vous ayez patienté 30 secondes de plus. Aucun message ne s'affichera. Le fait d’attendre 30 secondes supplémentaires permettra à l’étalonnage de se completer.
Étalonnez le capteur à l'aide de l'application Garmin Connect
Si vous exécutez la version logicielle 5.60 ou supérieure sur votre appareil, vous pouvez étalonner le capteur à l'aide de l'application Garmin Connect en procédant comme suit :
Assurez-vous que les données cellulaires et les services de localisation soient activés pour l'application Garmin Connect sur votre téléphone. (Pour obtenir de l'aide sur la gestion des autorisations de votre téléphone, consultez : Changer vos préférences dans votre compte Garmin Connect.)
Ouvrez l'application Garmin Connect sur votre téléphone et vérifiez que votre appareil soit connecté. L'anneau d'état de l'appareil affichera un point vert en haut de la page Ma journée une fois connecté.
Lorsque vous êtes connecté à l'application Garmin Connect, et à l'extérieur, sélectionnez un profil d'activité de plein air sur votre appareil.
Attendez que l'appareil acquière un signal GPS. Un signal est acquis lorsque vous voyez un anneau vert sur l'écran avec le message GPS Prêt.
Une fois le signal GPS acquis, vous pouvez démarrer votre activité.
Une fois ces étapes terminées, votre appareil devrait mettre à jour l'altitude actuelle à l'aide de la cartographie numérique de l'altitude de Garmin Connect. Après l'étalonnage initial, votre baromètre prendra le relais. Aucun message n'apparaîtra une fois l'étalonnage terminé.
