Codes d'affichage du MCU et DCM EmpirBus
Codes d'erreur MCU
Code d'erreurExplicationProcédure à suivre
bbb clignotantL'unité est en cours d'amorçage ou le dernier amorçage a échouéMettre à niveau le microprogramme du MCU
ECFAucun fichier de configuration ou fichier non pris en chargeTélécharger une configuration sur le MCU
ES1Aucune carte SIM détectéeInsérer la carte SIM
ES2Carte SIM insérée protégée par un code PINDésactiver la protection par code PIN sur la carte SIM
EoALe MCU et le DCM ont des ensembles différents de commutateurs enOcean sans fils stockésChoisir l'ensemble de commutateurs à utiliser sur le panneau tactile du MCU
E98Protection contre les pannes internes et récupération automatique activéesMettre le MCU hors tension, puis sous tension
E99Code de diagnosticContacter l'assistance EmpirBus™
eBuCode de diagnosticContacter l'assistance EmpirBus™
E11Code de diagnosticContacter l'assistance EmpirBus™
E01Code de diagnosticContacter l'assistance EmpirBus™
E10Code de diagnosticContacter l'assistance EmpirBus™
E07Code de diagnosticContacter l'assistance EmpirBus™
EPBCode de diagnosticContacter l'assistance EmpirBus™
Voyants du MCU
IndicationExplication
uXXXX indique la version du logiciel
uByy indique la version du vecteur de démarrage
Axxxx indique la puissance du signal GSM
Indicateur circulaireUn cercle vers la droite indique l'envoi par GSM, un cercle vers la gauche indique la réception par GSM
PxxMenu de programmation
etHMenu Ethernet
dELSupprimer
deCSuppression terminée
Indicateurs de menu P10
IndicateurExplication
CF1/CF2Fonction de copie 1/2. Transfert des réglages EnOcean de ou vers MDU/DCM et écrasement des autres unités
COPCopie en cours
CCDCopie terminée
Codes d'erreur DCM
Les informations ci-dessous ne sont valables que si la prise de contrôle manuelle de l'affichage n'est pas activée
ELHMode dépannage activé, l'unité n'est pas connectée au MCUVérifier que le réseau NMEA 2000 est correctement installé
H00Température trop élevéeVérifier la température ambiante et respecter les limites en fonctionnement
H01Température trop élevée, sorties de canal désactivéesVérifier la température ambiante et respecter les limites en fonctionnement
L'adresse de base clignote et tous les voyants clignotent en rouge de gauche à droiteL'unité est en cours d'amorçage ou le dernier amorçage a échouéMettre à niveau le microprogramme du DCM
Voyants du DCM
CUAUnité de contrôle active
C00Transfert de la configuration en cours
C01Transfert de la configuration terminé
BASAdresse de base
FUSFusible
E01Aucune sortie
D01Racine
D03Modifier l'adresse de base
OASMenu sans fil
LEAEn savoir plus
DELSupprimer
dCdSuppression terminée
ACCAccepté
Fu1Fonction 1 EnOcean
Fu2Fonction 2 EnOcean
CA1Étalonnage
CA2Étalonnage
A00État init
E00Erreur
E10Aucune configuration
