Recommandations pour le stockage des batteries rechargeables dans les appareils Approach
Il existe un certain nombre d'appareils Garmin qui utilisent des batteries rechargeables. Vous trouverez des détails spécifiques sur votre appareil dans le manuel d'utilisation.
Veuillez prendre en compte les recommandations générales suivantes lors du stockage de batteries rechargeables pour de longues périodes d'inutilisation :
- Si possible, veuillez rangez la batterie séparément de l'appareil.1
- Conservez l’appareil dans un endroit sec.
- Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
- Assurez- vous que la température de stockage ne dépasse pas la plage de 0 °C à 25 °C (32 °F à 77 °F).
- Assurez-vous que la batterie conserve une charge d'environ 50 %.
- Lors du stockage de l'appareil, confirmez que l'appareil montre que la charge est d'environ 50 %.
- Assurez-vous que la batterie est chargée à 50% périodiquement (tous les 2 à 3 mois).
- Si les températures dépassent 55 °C (131 °F), certaines batteries se déchargent automatiquement pour éviter certains problèmes.2
- Assurez-vous que la batterie ne se décharge pas complètement.
Si la batterie de votre appareil Approach a été complètement déchargée, placez l'appareil sur le chargeur et laissez-le branché pendant au moins 30 minutes avant d'essayer de l'allumer.
En suivant ces recommandations, vous préservez l'autonomie des batteries rechargeables lorsque vous les stockez pendant une longue période.
1 Dans la plupart des appareils de la série Approach, la batterie ne peut pas être enlevée. Seuls les appareils Approach G3 et G5 ont des batteries amovibles. Ces batteries ne sont pas rechargeables dans l'appareil.
2 Les véhicules peuvent facilement atteindre des températures élevées et le stockage d'un appareil dans un véhicule n'est pas recommandé, quelle que soit la durée de stockage.
